[2002r 1,9 TDI 110 KM L&K] Airbag Fault
  • tom_dud
    • 7
    A robiłeś już przegląd instalacji LPG?
  • se7en86
    • 43
    Witam. Dzisiaj stałem się szczęśliwym nabywcą Octavi 1 z 2002 r w wersji Laurent&Klement Piękna
    Mam jeden problem. Wyskakuje błąd AirBag Fault.
    Czytałem trochę na internecie i prawdopodobnie jest to zapalnik napinacza pasa.
    Pas kierowcy nie chce się rozwijać, możliwe, że to może być problem. Co w takim razie trzeba wymienić i jaki jest tego orientacyjny koszt? Pozdrawiam
    Był:
    Seat Toledo 1,9 TD
    Renault Clio 1,9 dTi
    Rover 75 2.0 CDT
    Jest
    Octavia 1,9 TDI L&K
    • K_Popiel
      • 608
      Bez podpięcia pod komputer, problemu się w tym przypadku nie zdiagnozuje.
      • g4cek
        • 402
        K_Popiel, ma rację to po pierwsze
        Po drugie jeśli podpiłeś się i nic nie wywnioskowałeś to:
        Sprawdź czy podpięty jest pas pod wtyczkę (mała żółta) jak zdejmiesz plastik na słupku ten na dole będziesz widział
        A jeśli pas ci się nie rozwija to coś go blokuje, prawdopodobnie wystrzelił zapalnik i trzeba ten pas wymienić aby nie palił się błąd i pas żeby się rozwijał. Aby działał należy pas rozebrać i wyjąć z niego wszystkie kulki z jednej strony które znajdują się pod taką plastikową osłoną białego koloru, ale to tylko naprawisz pas a napinacza niestety nie i dalej będzie się palił błąd. A tak w ogóle to czy te auto ma poduszki air bag?
        • Luk@s
          • 212
          wystrzelony pas może sugerować, że miała crasha,więc faktycznie kolega musi sobie dokładnie posprawdzać.
          service by Auto Tar
          • se7en86
            • 43
            Więc wyskakuje tylko ten błąd przy odpalaniu silnika. Żadna kontrolka się poduszki nie pali. Airbagi są wszystkie, siedzenia nie tknięte, deska nie ruszona. Spróbuję rozebrać słupek i zobaczyć co się dzieje. Po niedzieli podepnę pod komputer.
            Był:
            Seat Toledo 1,9 TD
            Rover 75 2.0 CDT
            Jest
            Octavia 1,9 TDI L&K
            • jackq77
              • 38
              w o1 pasy nie sa "elektryczne" , nie mają kostek itd jak jest to np w Leonie czy Golfie 4
              dla przykladu foto pasu o1 http://tablica.pl/oferta/pasy-bezpie...0r-IDvybH.html
              a tak sa w Leonie
              http://allegro.pl/toledo-ii-leon-pas...228848752.html
              • przemik
                • 1610
                Najpierw podłacz komputer, a pozniej podejmiesz decyzje co rozebrac... :wink:
                Przemek
                DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
                80 B3 Limo 1.6 TD SB
                  Dokladnie, wrozbici sa na urlopie. A okaze sie pewnie, ze kabel po fotelem od bocznej poduszki ma zla rezystancje.
                  • g4cek
                    • 402
                    kulki które ewentualnie musisz wyjąć są pod tym czarbym dekielkiem plastikowym
                    [ Dodano: Pią 20 Kwi, 12 10:46 ]
                    jackq77, jak nie ma wtyczki to jak wybucha napinacz?
                    • jackq77
                      • 38
                      sa to napinacze tzw mechaniczne a nie piroteczniczne
                      na 1000% nie ma zadnej wtyczki w octavii 1 przy pasie bezpieczenstwa
                      • se7en86
                        • 43
                        Po niedzieli pojadę do Salonu Skody, żeby mi sprawdzili wszystko i pod komputer podłączyli i zobaczymy co wyjdzie.
                        Może akurat skasowanie błędów coś pomoże ?
                        Był:
                        Seat Toledo 1,9 TD
                        Rover 75 2.0 CDT
                        Jest
                        Octavia 1,9 TDI L&K
                        • rogoz
                          • 397
                          Zamieszczone przez Luk@s
                          Prędzej usunięcie przyczyny błędu, np. przetarta taśma poduszki.
                          • lukas_jg
                            • 600
                            se7en86, poszukaj jakiegoś kolegi z forum, z okolicy który ma kabelek i sprawdź. Po co przepłacać w ASO? Będziesz znał błędy to sprawdzisz możliwe przyczyny.
                            • se7en86
                              • 43
                              Może i masz rację No to zaczynam szukać Dzięki za rade
                              Był:
                              Seat Toledo 1,9 TD
                              Rover 75 2.0 CDT
                              Jest
                              Octavia 1,9 TDI L&K
