[O2] climatronic problem oraz sprzegło do 1,9 BXE
  • kangur
    Zamieszczone przez mar256
    Witam. Dołącze się do tematu. U mnie jest identyczny problem jak u RobSto po takiej samej zamiance ze Stream na Columbusa . Odnośnie przejściówki Fakro to rozumiem ze ma być taka?http://allegro.pl/adapter-antenowy-r...908587773.html
    Czy do niej trzeba podpiąć drugą antene? U siebie także nie znalazłem funkcji AF.Ktoś wie gdzie ją znaleść?
    I jeszcze jedno pytanie do RobSto. Czy u ciebie wyświetla Kontakty z telefonu na RNS? bo wczesniej mi na MaxiDocie pokazywał a teraz nie ma bo przejął to RNS ale mi nie pokazuje. Pewnie to problem starego bluetootha?
    AF znalazłem u ukrytym menu - przytrzymaj setup - AF mam włączone.
    Kontakty i połączenia wyświetla u mnie nie tylko na RNSie - mam nowy moduł BT, który nie obsługuje "starych" zegarów.
    Zamieszczone przez jago7270
    piotrek_gdy, u mnie też wyświetla RNS TRINAX,ciekawe jak jest u innych?
    Zróbcie foto co wam wyświetla - nie zaobserwowałem żadnego TRINAXA.
  • pd2012
    • 8
    Stałem się posiadaczem Octavii 1,9 TDI BXE i jak zwykle na początku występują problemy, więc może ktoś pomoże. Otóż pojechałem odgrzybić klimę, a tu się okazało, że ciśnienie ma i jest szczelna, ale nie działa. Sprawdzona kompem zero błędów. Wentylatory uruchamiają się jedynie poprzez kompa, jednocześnie można odpalić klawisze Econ i Auto, co wg instrukcji się wyklucza. Fachowiec który ją oglądał mówi, że to dziwne i z takim czymś się nie spotkał, Twierdzi, że chyba sprężarka padła, ale musi rozebrać auto. Nie wiem czy mu pozwolić. Miał ktoś taki problem albo może poleci dobrego fachowca w rejonie Białegostoku.
    Drugi problem to za ile można kupić kompletne sprzęgło z dwumasą do tego auta. Ten sam fachowiec oferuje za 2800 twierdząc że tansze to raczej podróbki. W sumie liczyłem że komplet do 1700 kupie a tu ponad tysiąc drożej. Serwis oferuje za 3000. Komu wierzyć, żeby nie wpaść w chińska podróbkę? Może ktos poleci pewny sklep?
    Czarna Octavia II 1,9 TDI Elegance
    • abstinent
      pd2012, http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=49555&start=0
      econ i auto będzie razem działać, nic nie normalnego :idea:
      tylko za każdym razem jak dasz auto to econ się wyłączy, dopiero potem naciskasz i działa
      dwumasu na forum u kolegów poszukaj, kpl ok 1300-1500zł chyba
      pierdolenie że taniej się nie da
      zmień mechanika bo to nie mechanik tylko żyd
      [ Dodano: Nie 22 Kwi, 12 18:12 ]
      • pd2012
        • 8
        hmm econ wg. instrukcji to grzanie i wietrzenie, auto to chłodzenie, po właczeniu econ wyłączone jest chłodzenie wiec jak mogą sie obie kontrolki palic?
        • abstinent
          to niezła ta instrukcja :lol:
          auto to nie chłodzenie tylko automatyczny tryb działania
          czyli climatronic sam dobiera temp, siłę i nawiew gdzie ma lecieć
          domyślnie działa bez econ czyli potrafi chłodzić powietrze
          econ to działanie climatronica bez chłodzenia
          w połączeniu obu przycisków, układ sam wie gdzie ma i jak wiać ale nie będzie potrafił wiać zimnym powietrzem łopatologicznie mówiąc
          chyba że na zewnątrz będzie zimno :diabelski_usmiech
          • pd2012
            • 8
            Dziwna opcja skoro to samo jest po wciśnieciu econ oraz econ i auto. Co w takim razie sie dzieje gdy zaden z tech przycisków nie jest właczony?
            • abstinent
              pd2012, jak to samo jak nie to samo
              bez econ działa klimatyzacja czyli w samochodzie jest chłodno jak są upały, więcej pali paliwa itp
              jeśli żaden nie jest włączony to działa klimatyzacja, ale siła i gdzie ma wiać ustawia się manualnie np na nogi i na szyby
              temp z jaką ma wiać chyba nie da się ustawić, pomimo manuala sam dobiera temp powietrza z kratek
              [ Dodano: Nie 22 Kwi, 12 19:27 ]
              po kiego h..ja kupować samochód z climatronic jak nie wie się po co to jest :shock: :?:
              • zuberek
                • 33
                pd2012, krótko mówiąc jak econ jest włączone to sprężarka klimy jest wyłączona - po to aby oszczędzać paliwo i sama sprężarkę gdy klima nie jest potrzebna na przykład zimą.
                Kolego jeżeli to nie tajemnica to wyjaw, który mechanik w białymstoku jest taki mądry i wymienia tak drogo dwumasy
                Co do działania klimy to podjedź: Auto-Klimatyzacja Ogrzewanie Postojowe
                ul. Sowińskiego 1
                15-346 Białystok
                TDi Rules
                • pd2012
                  • 8
                  "po kiego h..ja kupować samochód z climatronic jak nie wie się po co to jest " :?:
                  niezłe, na poziomie :twisted:
                  Kto pyta nie błądzi!!
                  Swoją drogą bo taki sie trafił :lol:
                  • demmsi
                    • 966
                    O ile mnie poinformowano to sprzegło da się wycenić dopiero jak się dowiesz co u Ciebie siedzi... Czy LUK czy Sachs. LUK jest tanszy (ok 1,4k), SACHS około 1,7k pln.
                    Jak jedziesz sprawdzic klime a osoba nie wie co się z nią dzieje to zmień osobę od klimy.
                    Załącz se tą klimę na 18 stopni, otwórz maskę i sprawdzaj wężyki od klimy - jak nie są zimne to spreżarka nie działa.
                    • TomekRs
                      • 1670
                      w zime tez dobrze jest kilka razy wlaczyc klime
                      • ernestowski
                        • 228
                        Zamieszczone przez demmsi
                        Jeśli chce wymienić samo sprzęgło to musi wiedzieć jakie jest koło dwumasowe. Sachs oferuje sprzęgła zarówno do koła dwumasowego Sachs jak i Luk. Przy wymianie kompletu, tj. sprzęgło docisk i koło dwumasowe, nie musi wiedzieć jakie jest koło dwumasowe, może sobie wybrać dowolny komplet.
                        • abstinent
                          Zamieszczone przez pd2012
                          pyta, dostał odpowiedź jasną, bardzo jasną, a dalej pisze nie wiadomo co
                          jest instrukcja to czytać całą :idea:
                          jak nie ma to w internecie wszystko jest legalnie
                          zimą to se można, na łyżwach pojeździć
                          poniżej 3 czy tam 2st sprężarka nie działa
                          ogólnie ustawić ok 19-20st na auto w zależności od zimy czy lata i nie tykać
                          chyba że econ, ewentualnie na szyby jak leje i tyle
                          • natash
                            • 2599
                            Econ + Auto - nie załącza się sprężarka.
                            Auto - załącza się sprężarka i sam dobiera gdzie ma wiać.
                            Nie pali się nic, tylko są kreski od klimy, to sobie wieje z włączoną sprężarką i chłodzi, ustawiasz gdzie ma to robić, odpowiednim przyciskiem/przyciskami.
                            Poniżej 5C nie załącza się sprężarka, to po co włączać Auto zimą?
                            • sebastian7905
                              • 3596
                              Po pierwsze cały zestaw ( w zeszłym roku ) czyli dwumas +sprzęgło (zasada jest taka aby wymieniać kpl) kosztował ok 1650-1950 u kolegów z forum nie będę pisał co i kto bo trzeba samemu ustalić .ale pierwsze słyszę aby LUK był tańszy :shock:
                              Jeśli masz do wymiany kpl to kupuj to co Ci pasuje bo oryginalnie montowane było to lub to zależy co było akurat w fabryce ,proste. Co do oryginalności tych części to nie jestem pewien ,ale podróbek chyba nie ma
                              Sebastian
                              Wczasy nad morzem - klik
                              • loru
                                • 4286
                                Zamieszczone przez natash
                                żebyś się nie martwił gdzie i jak ma wiać, ustawiasz temp i resztę masz w du....
                                • McGan
                                  • 3586
                                  Zamieszczone przez sebastian7905
                                  Jest tańszy, zawsze Sachs wychodzi drożej
                                  • natash
                                    • 2599
                                    W jakości urban legend mówi, że lepszy Sachs...
                                    • sebastian7905
                                      • 3596
                                      Zamieszczone przez McGan
                                      dziwne ja zawsze w wycenie miałem SACHSA tańszego i nie tylko u nas w Polsce ,jeżeli chodzi o jakość to bym się kłócił opinie są podzielone jak dla mnie to tylko nazwa Sachsa jest bardziej rozpoznawalna ,natomiast w Niemczech LUK wygrywa jakością ( w opiniach )
                                      Sebastian
                                      • pd2012
                                        • 8
                                        Dziś umówiłem się na ul. Sowinskiego, w czwartek mają zrobić zobaczymy co klimie O2 dolega
                                        A swoją drogą czy pukanie na biegu jałowym , które milknie po wciśnięciu sprzęgła to dwumas, czy raczej docisk. Ponadto podczas jazdy wciskajac pedał mam wrażenie jakby cos ocierało. Kilku mechaników ogladalo i kazdy mówi co innego. Jeden, że jeździć, drugi że dwumas pada i wymienić, inny ze docisk. Auto dotąd nie miało robionego sprzęgła i dwumasu, ma 212 tys. km serwisowane cały czas w Serwisie Skody w Wa-wie, 1000km temu miało robiony wysprzęglik w tymże serwisie. stwierdzili wówczas ze dwumas i sprzęgło są ok.
                                        znalazłem w necie sposób na spr dwumasu: nie wiem na ile poprawny ale spróbowałem i u mnie nic groźnego nie odczułem, a mianowicie przy 40km/h na 4 biegu wciśniecie na maxa gazu. Rzekomo miało trząśc autem.U mnie silnik jakby lekko się męczy, a po chwili nabiera prędkości i jest ok., w sumie normalne zachowanie.
                                        [ Dodano: Pią 27 Kwi, 12 14:54 ]
                                        No i mam diagnozę klimy :cry: 1800zł wycenili. Padła sprężarka , wiec w tej cenie wymiana chłodnicy osuszacza, czyszczenie układu oraz regenerowana sprężarka.
                                        • _buli_
                                          • 88
                                          A o co kaman - jakie kreski od klimy? Pogubiłem się
                                          • pd2012
                                            • 8
                                            zadne kreski tylko temp wówczas wyświetla
                                            • TomekRs
                                              • 1670
                                              w ASO Ci taka diagnoze dali? Pewnie jakbys podjechal do normalnego zakladu to by wyszlo z 500zl
                                              • ernestowski
                                                • 228
                                                Czy to dźwięk podobny do tego?
                                                [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=fZkVI2m5gpA&feature=related[/youtube]
                                                • pd2012
                                                  • 8
                                                  nie, pukanie tylko na wolnych obrotach słychac , natomiast ocieranie jest odczuwalne gdy wciskam pedał sprzegła (stawia zmienny opór) ale dźwieku nie wydaje, dotychczas były takie diagnozy: 1. skrzynia wyrobiona, 2. dwumas, sprzegło, 3. jakieś sprężynki na sprzęgle, 4. docisk, 5. łożysko. \
