VCDS potrzebna szybka pomoc
  • Joy1978
    • 39
    Zamieszczone przez misiek^wro
    witachu napisał/a:
    szkoda ze nie było takiej konfiguracji DSG i 4x4
    Jak nie ma, to trzeba zrobić :twisted:
    nie każdy da rade żyć rok bez auta :P :diabelski_usmiech
  • TomekRs
    • 1670
    witam, przeboje juz mialem jak kupilem kabel ale jakos z nim wygralem. Potem zainstalowalem jakiegos anty wirusa i mi usunal vcdsa. Wszystko bylo ok wiec nie zwracalem na to uwagi. Oddalem auto do nabicia klimy i sie zaczelo. Klima nie dziala.. chlodzi do 21*C ponizej sie wylacza. "Prosze przyprowadzic auto 8 maja, to moze byc czujnik, prawonik albo sprezarka". Przejechalem dzisiaj z 10km autem i lepiej niz w saunie jest. Z kratek leci powietrze gdzies ok. 16*C. Jak wlacze klime to taki metaliczny dzwiek z pod maski z okolic paska sie wydobywa. Auto zaczelo jezdzic jak mul znowu. Chcialem podpiac kabel i tu zonk. Zapomnialem, ze anty wir mi go usunal. Instaluje od nowa, podpinam, wlaczam i dupa. Blad "usb interface not found. Interface not found!" To wywala gdy klliam TEST. Natomiast jak wchodze od razu w bloki pomiarowe i np silnik to wywala "interface status = -99. Probowalem na roznych 3 komputerach, na ktorym zawsze dzialalo i na kazdym to samo sie zrobilo. O co tu chodzi? Nie moge znalezc tego adres do chomika, gdzie byla dobra wersja i sterowniki. Moze mi ktos gdzies wrzucic dzialajaca wersje + sterowniki do win7 ? Najlepiej jeszcze jakby ktos napisal jak to zainstalowac, zeby w 100% dzialalo. Wiem, ze trzeba zainstalowac z uprawnieniami administratora ale nadal ten sam blad.
    Wersja programu: VCDS-Beta-11.3.0-Installer_Millenium
    • przemik
      • 1610
      Uruchom tez z uprawnieniami admina... i wylacz lub odinstaluj antywira na ten czas... ze sterownikiem niestety nie pomoge.
      Przemek
      DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
      80 B3 Limo 1.6 TD SB
      • TomekRs
        • 1670
        antywira juz odinstalowalem od razu. Jako administrator tez nic nie daje.. :/
        • przemik
          • 1610
          Uzywasz softu tego, ktory dostałes z kablem... czy ze strony ross-techa... ?
          Przemek
          • TomekRs
            • 1670
            kupilem kabel od kolegi z forum, podal mi link do aplikacji na serwisie chomikuj (z ktorego wszyscy sciagali), zaisntowalem i byly takie same akcje. Jakims cudem udalo mi sie uruchomic i wszystko przez pol roku ladnie smigalo. Anty wir mi wykasowal aplikacje, zaisntalowalem od nowa i nie dziala.
            • K_Popiel
              • 608
              W manadżerze urządzeń kabelek jak jest widoczny ?
              Jeżeli tak jak widać poniżej to OK, jeżeli inaczej to są problemy.
              • TomekRs
                • 1670
                nie pamietam juz dokladnie czy koncowka taka sama ale wyswietla sie "Ross Tech Hex" napewno. Sprawdzalem przed chwila na f2 2010 i tak samo nie dziala.. :/
                • Merkucjo
                  • 41
                  Witam mialem ten sam problem prosze sie odezwac na gg pomoge go naprawic zdalnie . Pozdrawiam moj nr.2077949
                  • przemik
                    • 1610
                    Napisz tu... zostanie dla potomnych... chyba ze to wiedza tajemna...
                    Przemek
                    • gundam02
                      • 117
                      • BKC 1.9 TDI PD 105 KM
                      Witam podepnę się do tematu zakupiłem kabelek OBD II do mojej O2 i mam problem jak kolega ze sterownikami do mojego systemu :/ może się ktoś podzielić sterami do Windows Vista Home premium 64 bit? Szukałęm w necie ale które na zasysam to nie działają:/
                      • wow
                        • 227
                        skontaktuj sie z innova on jest speca w tej dziedzinie
                        wow wr............
                        • K_Popiel
                          • 608
                          Podaj jaki konkretnie "kabelek OBD II" zakupiłeś, bo kabelków OBD II to jest tyle że bez konkretów ciężko Ci będzie pomóc.
                          • gundam02
                            • 117
                            Hej obecnie własnie kolega Innova obmyśla plany ruszenia kabla na systemie 64 bit jak wszystko wypali to będzie to na jego chomiku. Dam jeszczę znać jak to się potoczyło
                            • 1 6 D
                              • 547
                              U mnie kabel od innovy na 64 bitach chodzi już z rok jak nie więcej nawet i nie mam problemów z nim.
                              http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
                              • dato
                                • 1431
                                Potwierdzam, śmiga na W7 64bit bezproblemowo. System z wszystkimi najnowszymi poprawkami na bieżąco.
                                • gundam02
                                  • 117
                                  Widzisz u mnie nie działały sterowniki na Viscie Home premium 64 może u was nie było problemów na W7 czy innej Viscie tak czy siak, Innova poprawił sterownik i wszystko śmiga już jak trzeba , na chomiku już nowa instrukcja instalacji na systemach 64 bit.
                                  Temat chyba już wyczerpany?
                                  • fernando
                                    • 1890
                                    gundam02, daj jeszcze linka do tego chomika, bo też mam kabel z tego samego źródła, W7 64 bit, działało mi przez długi czas i teraz przestało :|
                                    • gundam02
                                      • 117
                                      fernando, poleciał na PW
