Witam mam skodę O2 wersja Mint 2009 r, szyby elektryczne tylko z przodu
od strony kierowcy sa dwa przyciski do sterownia, czyli strona kierowcy i pasażera.
Problem jest taki że czasami naciskam przyciski i szyby przycinają się , opuszczają
"skokami". Problem nie występuje po stronie pasażera z 1 przyciskiem.
Sytuacja pojawia się raz na jakiś czas , poźniej problem ustaje. Moje pytanie czy to aby nie wina tych przycisków zespolonych w dwa?, czy wina elektroniki?
hmmm spróbuj jeszce jedną rzecz "naucz" samochód ( nie wiem jak to Ciebie - moduł komfortu ) kluczyk do zamka ( otwórz ) zamknij i otwórz tak trzymaj kluczyk w pozycji otwrtej z 10 sek powinny się otworzyć pózniej jak byś zamykał trzymaj kluczyk 10 sek może tutaj tkwi problem... rozprogramował się moduł
Myślę, że to wina styków ostatnio dałem trochę WD-40 i na długo pomogło
ale nie wiem jak dostać się do tych przycisków , jak ściągnąć tą nakładkę.
Ktoś wie jak ją zdemontować czy są tam zatrzaski czy trzeba przesunąć?
Oczywiście że da sie z pilota jak i z kluczyka otworzyć/zamknąć szyby. Tylko ze Mint ma tylko 2 przednie w elektryce i to jest jego ból :diabelski_usmiech
:?: z pilota :?: tego mi się nie udało :idea:
musisz miec zakodowane
być może bo dzisiaj sprawdzałem i z kluczyka chodzi a na pilota nie reaguje
