[O2] Czasami... Biały dymek przy odpalaniu
  • gdpiotr
    • 5
    Jak w temacie i najchętniej okolice Warszawy
  • raVonline
    • 13
    Czasami po nocy po pierwszym odpaleniu lubi puscic bialy dymek, czytałem że może być to para wodna ale czy napewno?
      Re: Czasami... Biały dymek przy odpalaniu
      Zamieszczone przez raVonline
      - jedna ze świec może nie grzać wystarczająco
      - są ubytki płynu chłodniczego? Jeżeli tak to jest szansa na pękniętą głowice
      - źle ustawione wtryskiwacze
      Para wodna to raczej nie jest :wink:
      • mrfazi
        • 3174
        puscic bialy dymek
        Mój klekot zimą też zakopcił jak rano go do życia budziłem, ale to chyba nie to samo
        • raVonline
          • 13
          [quote="piramida"]
          No właśnie bardzo możliwe że mam świece do wywiany bo na vag'u coś wyskakiwało czyli to może być to... Myślałem że świece dla diesla istnieja przy temp ponizej 5st... Nie znam sie
          • Krzych
            • 671
            Odpala równo na wszystkie cylindry, czy kuleje przez chwile w czasie jak dymi na biało?
            www.chiptuning.katowice.pl
              • 11348
              też mam dymienie na biało - na pewno są to pompowtryski
              chwilkę pochodzi i łapią temperaturę i jest ok
              tak czy inaczej trzeba będzie znowu kiedyś podmienić pompkę
              • raVonline
                • 13
                Zamieszczone przez Krzych
                świece od nowości - przebieg 140kkm - ostatnio na jeździ krótkich odcinkach - więc to może być to... ?
                [ Dodano: Pią 04 Maj, 12 10:14 ]
                Zamieszczone przez krzynol
                tankuje on verva - na vagu wtryski wydawały sie być jeszcze ok
                ale kto wie - może masz rację...
                • Krzych
                  • 671
                  Dla sprawnego TDI (dobra kompresja) przy obecnych temperaturach świece wcale nie są potrzebne.
                  Nie odpisałeś czy równo odpala w czasie gdy zadymi na biało.
                  • raVonline
                    • 13
                    ciężko mi powiedzieć czy kuleje przez te 2-3s - możliwe że tak jest ale nie zauważyłem - pamiętam że miałem sporadyczny bład na obwodzie świecy na 3 cylindrze więc pomyślałem że to mogą być świece ale zmyliło mnie ostatnio kiedy odpaliłem dopiero popołudniu) temp ok 20st i też zadymiło - generalnie dzieje się to bardzo rzadko 1 na 10
                    • kapi
                      • 1174
                      • Fabia combi
                      a tak zapytam - czy w związku z tym dymieniem przy odpalaniu nie są winne uszczelniacze zaworów które "puszczają" olej do komory spalania po wyłaczeniu silnika ?
                      w mojej byłej F1 ( ATD ) tak podejrzewałem, długo jeździłem i nic się z motorem nie dział niepokojącego.
                      OII sprzedana
                      • raVonline
                        • 13
                        Zamieszczone przez piramida
                        a więc tak...
                        - świece wymienione - jednak to nie to
                        - poziom płynu chłodniczego ok
                        - jak zadymi chodzi równo
                        :?: :roll:
                          a więc tak...
                          :?: :roll:
                          Więc się nie przejmuj tylko ciesz się jazdą
