[O1] Sposób na podszybie.
  • Sylwester_1124
    • 30
    Po feriach, będzie też trochę nowych rzeczy.
  • Kasiunia
    • 93
    Drodzy koledzy,
    mam takie pytanko laickie - jak naprawic moje podszybie? Pierwsze zdjecie przedstawia prawa czesc (od pasazera). Ono jest do wymiany, po prostu jest pekniete w dwoch miejscach - dlatego tez tak odstaje. Jednak mi bardziej chodzi o uszczelke, ktora jest niezle sfatygowana, a raczej prawie jej nie ma. Panowie, ktorzy wymieniali szybe, mowia, ze oni tego nie wymieniaja. Szukam podszybia na Allegro i sa - uzywane, a nawet nowe zamienniki. Ale przy zadnym - jesli dobrze widze - nie ma uszczelki. Trzeba ja dorobic domowym sposobem, czy mozna tez taka uszczelke dokupic i do podszybia dokleic?
    Od pasazera:
    Od kierowcy:
    • ahmed799
      • 6912
      Kasiunia, w mojej oci miałem ten sam problem z uszczelką. Wyglądała fatalnie. Skalpel i chwila cięcia załatwiła sprawę, wyciąłem całą i pomimo, że jej nie ma woda nigdzie się nie dostaje do podszybia.
      филип
      • Kasiunia
        • 93
        Niby woda sie nie dostaje - ci od szyb mowia to samo, ale skoro uszczelka byla, to moze warto sprawic, by znow... byla
        PS. Mam czesto zalany filtr p.pylkowy.
        • ahmed799
          • 6912
          Kasiunia, czy ja wiem czy warto sobie tym zawracać głowę??!! Co do filtra to ja mam suchy. Widzę, że nie masz zaślepki (koszt ok 2 zł) w prawym podszybiu może tu jest problem.
          филип
          • Kasiunia
            • 93
            A mozliwe, mozliwe...
            Czyli mowisz skalpel i po krzyku... No zobacze jeszcze, dzieki!
            • ahmed799
              • 6912
              Zamieszczone przez Kasiunia
              Jasne że tak, a złotówki lepiej na coś innego wydać
              филип
              • phrix
                • 1000
                • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                Kasiunia swego czasu dałem na OCP poradnik jak wykonać taką uszczelkę ( topic wcieli niemcy :? )
                Tak na szybko usuwasz starą uszczelkę, oklejasz taśmą malarską rant i szybę następnie nanosisz silikon czarny, wygładzasz palcem pomoczonym w wodzie z płynem. Koszt ok. 15 zł za całość wygląda jak ori i jest trwałe.
                _
