kupilem na allegro kabel obd2 na allegro, oczywiście po najtańszej lini oporu glowa w mur
ala cos takiego http://allegro.pl/interfejs-diagnost...269089632.html
używałem go tylko na włączonym zapłonie i było ok, a jak przychodzi do połączenia zapalonego silnika, to Du*a blada, nie łączy się, jak połączę go na zgaszonym i zapale silnik to się rozłącza, nie wiem dlaczego, może ktoś z Was ma jakieś pomysły, jedynie przy alfie kabelek działał na zapalonym silniku,
z reklamacji nici, sprzedający już nic nie sprzedaje, nie odp na maile, nie odbiera tel, a kupiłem go w styczniu, zauważyłem to jakiś miesiąc temu
Odświeżę temat, ponieważ zauważyłem coś dziwnego, ostatnio podłączałem sharana 99r pod vag'a i na tym moim kabelku sharan działał na zapalonym silniku, wydało mi się to dziwne, że w nim działał a w skodzie nie, może problem tkwi w aucie
Czemu miałby nie działać? Jak chcesz zrobić logi dynamiczne na zgaszonym silniku? Ma działać. Chociaż ostatnio od speca jednego słyszałem, że niektóre sterowniki nie chcą łapać komunikacji jak silnik zapalony i pod obciążeniem wtedy trzeba zluzować na chwile i łapie.
