kabel obd2
  • koper009
    • 282
    kabel obd2
    no to temat plastiku mamy z głowy mozna na cos nowego ponarzekać.... moze w tym tygodniu tematem wiodącym stanie się tylna belka
    180 powodów do uśmiechu - RS Batman
  • wolas
    • 290
    kabel obd2
    kupilem na allegro kabel obd2 na allegro, oczywiście po najtańszej lini oporu glowa w mur
    ala cos takiego
    używałem go tylko na włączonym zapłonie i było ok, a jak przychodzi do połączenia zapalonego silnika, to Du*a blada, nie łączy się, jak połączę go na zgaszonym i zapale silnik to się rozłącza, nie wiem dlaczego, może ktoś z Was ma jakieś pomysły, jedynie przy alfie kabelek działał na zapalonym silniku,
    z reklamacji nici, sprzedający już nic nie sprzedaje, nie odp na maile, nie odbiera tel, a kupiłem go w styczniu, zauważyłem to jakiś miesiąc temu
    • Guguś
      • 1212
      wolas, pod linkiem poniżej masz wszystkie aktywne aukcje do sprzedającego, coś nie tak jak piszesz, nawet gg jest podświetlone:
      • Krzycho-63
        • 628
        Zamieszczone przez Guguś
        http://allegro.pl/listing...3&description=1
        Zamieszczone przez wolas
        ala cos takiego
        Kolega dał chyba tylko przykład interfejsu dla porównania.
        Skoda Superb II Ambition
        2.0 TDI CR 170 KM
        https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
        • wolas
          • 290
          Zamieszczone przez Krzycho-63
          ala cos takiego
          dokładnie jak kolega pisze
          • natash
            • 2599
            To kup ten i napisz, że nie działa
            • wolas
              • 290
              Odświeżę temat, ponieważ zauważyłem coś dziwnego, ostatnio podłączałem sharana 99r pod vag'a i na tym moim kabelku sharan działał na zapalonym silniku, wydało mi się to dziwne, że w nim działał a w skodzie nie, może problem tkwi w aucie
              • alxxx
                • 1823
                • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                Czemu miałby nie działać? Jak chcesz zrobić logi dynamiczne na zgaszonym silniku? Ma działać. Chociaż ostatnio od speca jednego słyszałem, że niektóre sterowniki nie chcą łapać komunikacji jak silnik zapalony i pod obciążeniem wtedy trzeba zluzować na chwile i łapie.
                • wolas
                  • 290
                  no właśnie o te logi dynamiczne chodzi bo nie mogę ich zrobić, co masz na myśli zluzować?? wtyczke kabla??
                  • alxxx
                    • 1823
                    Silnik na luz czyt. bieg jałowy
                    • wolas
                      • 290
                      na biegu jałowym też nie chce się połączyć
                      • alxxx
                        • 1823
                        Czyli coś jest nie tak, tylko co? Skoro z innym autem Ci się łączyło to kabel jest dobry. Może u Ciebie OBD kuleje albo kabelkologia..
                        • Krzych
                          • 671
                          Czasami nie oryginalne radio powoduje zakłócenia na linii diagnostycznej i stąd może być problem z komunikacją.
                          Dla próby odłacz radio od instalacji.
                          www.chiptuning.katowice.pl
                          • wolas
                            • 290
                            dodam, że podłączałem kabelek kolegi z seri KKL- line i było ok, spróbuje w wolnej chwili jeszcze na odłączonym radyjku
                            • wola_ksw
                              • 35
                              A powiedźcie mi proszę jaki program polecacie do diagnozowania O1? Mam gdzieś kabelek nieużywany od dwóch lat i może bym zrobił mu reaktywację
                              Skoda Octavia 1,9 TDI, 2004/2005, ASV
                              Chętnie i bezpłatnie pomogę w diagnostyce VAG - Kraków/Dębica
                              • wolas
                                • 290
                                ja uzywam vag com 3.11
                                • wola_ksw
                                  • 35
                                  Znalazłem pełną wersję VAG-COM PL, aczkolwiek nie wiem, czy jest to ostatnia wersja. Może mi ktoś podrzucić symbol ostatniej wersji tego programu?
