[O1] Zamek tylnej kalpy- niespotykany.
  • giganteusz
    • 14
    Też włąśnie czekam na cennik wyposażenia, bo interesuje mnie cena bixenon z ledami, alu 18", czy do jasnej tapicerki będzie doplata no sportowa zwiecha i może coś jeszcze. Ciekawy jestem jak będzie wyglądała czarna na 17-18 alu.
  • djwyrebas
    • 214
    Witam!
    Zamek tylnej klapy.
    Przekręcając kluczyk w klapie otwieram i klapę i wszystkie drzwii, w drugą stronę, zamyka się tylko klapa, drzwi nie. Tak samo z pilota, otwieram klapę i drzwi a zamykają się tylko drzwi. Inaczej nie zamyka mi się klapa z pilota.
    moduł w drzwiach i kostki ok. Silniczek sprawdzony baterią otwiera i zamyka.
    Za otwieranie i zamykanie odpowiadają 2 silniczki czy tylko 1?
    Bo jeśli jeden to na przewodach żółto-brązowym i żółto-niebieskim przy otwieraniu jest + i masa a przy zamykaniu zamieniają się miejscami? :shock: to chyba niemożliwe...
    Kostka obok nadkola sprawdzona.
    Do zamka idą jeszcze 2 inne kostki, 3 pinowa (2 plusy i masa) oraz 2 pinowa (brąz i brąz- czarn. ) tj. masa i +
    Wkładka zamka ok. Oświetlenie też.
    gazu, bo dogania nas starość!
    • Krzycho-63
      • 628
      Zamieszczone przez djwyrebas
      Czy przypadkiem nie przeprogramowywałeś modułu komfortu na domykanie szyb z pilota?
      Jeden.
      Bo jeśli jeden to na przewodach żółto-brązowym i żółto-niebieskim przy otwieraniu jest + i masa a przy zamykaniu zamieniają się miejscami? to chyba niemożliwe...
      Tak jest-silniczek kręci się raz w jedną a raz w drugą stronę.
      Skoda Superb II Ambition
      2.0 TDI CR 170 KM
      https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
      • ducker24
        • 286
        Krzycho-63, a co ma do tego przeprogramowanie jeśli można wiedzieć oczywiście ??
        hmm nie rozumiem djwyrebas,
        coś masz nie tak z modułem komfortu bo wynika na to ze przewody ok
        sprawdzałeś vag?? 8)
        • djwyrebas
          • 214
          Zamieszczone przez ducker24
          nie sprawdzałem vagiem bo mam chiński kabel :lol:
          Elektryk mi robił domykanie szyb i problem był przed i po programowaniu.
          Kable są ok bo na wszystkich jest albo + albo masa- sprawdzane diodą.
          silniczek też ok.
          Nie rozumiem tego. Jak się otwiera, to na masowym jest masa, a na plusowym plus i wtedy silniczek działa, a żeby zakręcił w drugą stronę to plus musi się zamienić z masą miejscami- sprawdzałem baterią i tak jest. Czy to możliwe, że tak powinno być, tylko coś nie tak z mechanizmem u mnie?
          Wytłumaczcie mi łopatologicznie bo wymiękam :| ....
          • ducker24
            • 286
            djwyrebas, w takim białym pudełeczku obok zamka jest may silniczek, trybik i ślimak silniczek chodzi raz w jedną raz w drugą stronę przy zamykaniu się wysuwa a przy otwieraniu chowa bieguny się zamieniają miedzy sobą
            a co masz z tym kablem nie tak??napisz na pr
            jeżeli prąd dochodzi to kabelki masz ok
            musisz poszukać coś w module raczej
            trzeba by było go wyciągnąć zobaczyć może gdzieś zimne luty czy coś takiego (bynajmniej nie zaszkodzi) 8)
            • ROBAL_26
              • 2337
              • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
              djwyrebas, a sprawdzałeś przewody między słupkiem a drzwiami w gumowej osłonie,może popękały jakieś przewody i wowczas może coś nie działać, a jak ryglujesz drzwi od środka to nie otwierają się ktoreś :?: w drzwiach kierowcy przewody lubią pękać dość głęboko i wowczas lepiej jest wypiąć wiązkę aby ją dokładnie obejrzeć i sprawdź czy czasem jakieś piny przy silniczku nie pośniedziały od wilgoci ,ok
              pozdro
              • djwyrebas
                • 214
                skoro bieguny powinny się zmieniać, to u mnie się nie zmieniają- spr diodą. Czyli co za układ odpowiada za zmianę biegunów na tych kablach? jakiś przekaźnik czy komfort bo tu leży przyczyna.
                • Krzycho-63
                  • 628
                  Jeżeli było to robione programem MKM-to ma.Tutaj jest opis problemu:
                  2.0 TDI CR 170 KM
