Problem z odpaleniem
  • perna_octavia
    • 13
    #26
    W jaki sposób sprawdzić, czy zdjąć wąż?
    • alxxx
      • 1823
      • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
      #27
      Zdejmij rurę idącą od EGR do IC i będziesz wszystko widzieć.
      • perna_octavia
        • 13
        #28
        Jest w poziomie czyli pozycji otwartej
        [ Dodano: Pią 18 Maj, 12 10:42 ]
        Wyjełam również wtryski podłączyłam pod pompe. Podczas kręcenia rozrusznikiem końcówki wtrysków suche. Ropa sączy się jedynie przez wężyki przelewowe co byście obstawiali? Nigdy nie widziałam jak wtryski powinny rozpylać, ale czy jest to mocno zauważalne?
        • szymon@
          • 3
          #29
          mam problem z moja skoda. ni chce odpalac, mechanik wymienil filterek bo stwierdzil ze to powod. 3 dni bylo dobrze. pompa ciagnie falszywe powietrze ale jesli omine pompe i podlacze bez tez ciagnie. mechanik wykluczyl pompe. raz na 2-3 dni zalewam filterek od gory i wtedy odpala. nikt nie potrafi mi poradzic. moze wiecie co to
          szymon
          • alxxx
            • 1823
            #30
            ja bym jednak bral pod uwage nastawnik
            • szymon@
              • 3
              #31
              co to jest nastawnik. jak to dziala
              szymon
              • alxxx
                • 1823
                #32
                szymon@, o nastawniku było do koleżanki perna_octavia, a co do Twojego auta to na jakiej podstawie mechanik wykluczył pompe?
                • perna_octavia
                  • 13
                  #33
                  wyjełam wtryski. Podczas kręcenia wtryski są suche. Czy moze to być wina pompy?
                  [ Dodano: Wto 22 Maj, 12 11:48 ]
                  po wymianie nastawnika silnik odpala ale wchodzi na wysokie obroty.
                  [ Dodano: Wto 22 Maj, 12 11:53 ]
                  i gaśnie. Wyskoczyły 3 błędy:
                  - 18039 p1631
                  - 18040
                  - 17969 p1561
                  Z tłumika wydobywa się gęsty biały dym.
