Problem z odpaleniem
  • santoris
    No to będziesz miał świeżutkie zimówki na wiosnę :szeroki_usmiech
    A do ts 850 nie mam uwag
  • perna_octavia
    • 13
    Potrzebuje pilnie pomocy od tygodnia miałam problemy z autem (skoda octavia 1,9TDi 2002r), a mianowicie auto mi gasło i pokazywała sie kontrolka : trójkąt w kółku w kolorze żółtym i akumulator. Dziś niestety pojawiło się to znowu, ale nie chciało już odpalić.
    Po scholowaniu samochodu do domu i podłączeniu auta pod komputer pojawiły się te błędy:
    - 18039 (P1631) czujnik pedału przyspieszenia, jeden sygnał wejściowy za wysoki
    - 17969 (P1561) regulator ilości paliwa, odstępstwa od reguł N146
    - 16485 miernik masy powietrza rząd cylindrów 1 - usterka zakresu/działania - G70
    Z tym jak podpowiadał mi kolega ostatni błąd mógł pojawić się dlatego, że podczas próby zapalenia silnika została zdjęta wtyczka z przepływomierzem.
    Co robić.?
    • przemik
      • 1610
      Jakiego silnika dotyczą te błedy ?? tz jakie masz oznaczenie silnika w aucie... bo jakos nie chce mi się wierzyc ze to ASZ..
      Przemek
      DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
      80 B3 Limo 1.6 TD SB
      • perna_octavia
        • 13
        Pierwszy silnik był ASZ, ale się skończył wymieniany był na inny. Jeżeli powiesz, gdzie sprawdzić oznaczenie to Ci powiem jaki.
        • przemik
          • 1610
          Na obudowie rozrządu powinno byc oznaczenie.
          Ale moze napisz ile ma koni ten "nowy" silnik.
          Przemek
          • perna_octavia
            • 13
            Wszystkie elementy z tamtego silnika zostały przełożone do nowego. Silnik ma 110 koni
            • kabanos
              • 4544
              Zamieszczone przez perna_octavia
              ASV, lub AHF
              • alxxx
                • 1823
                • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                Nastawnik pompy wtryskowej pewnie do "zrobienia".
                • perna_octavia
                  • 13
                  Dzięki wszystkim za odpowiedzi, ale błędy które wykazuje teraz komputer to 18039 i 18040. Auto wciąż nie odpala, więc co, jak i w jakiej kolejności wszystko sprawdzić.?
                  • McGan
                    • 3583
                    Faktycznie może być problem z pompą. Czy komputer sterujący silnika (tzw. ECU) po wymianie silnika na "nowy" był też wymieniany lub przeprogramowany?
                    • perna_octavia
                      • 13
                      Była wymieniana pompa bez komputera. Wymieniane 2 lata temu. Do tej pory samochód jeżdził dobrze, fakt, że dużo palił 8-9l/100 km
                      • McGan
                        • 3583
                        perna_octavia, to dosyc sporo. Ciekawi mnie jeszcze blad pedalu przyspieszenia... Warto by podmienic na inny w celu sprawdzenia. I dawki paliwa tez warto sprawdzic - pompa rowniez mogla zostac zle ustawiona, nie wystarczy tylko wyjac zepsuta i wsadzic nowa, nalezy jeszcze ja dobrze ustawic Odezwij sie do tune-up (www.tune-up.pl), moze beda w stanie pomoc.
                        • perna_octavia
                          • 13
                          Sprawdzałam komputerem bloki pomiarowe i pedał gazu reaguje i płynnie wzrasta do 100%, więc odpada. Prosze o kolejne podpowiedzi, dzięki z góry
                          • przemik
                            • 1610
                            Skasuj błędy.... pojezdzijn troche i wykonaj logi statyczne i ponowny odczyt błedów...
                            Przemek
                            • tomus7
                              • 1896
                              • Peugeot
                              Zamieszczone przez przemik
                              [ Dodano: Sro 16 Maj, 12 09:50 ]
                              Jak to zrobić ? ops:
                              ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
                              Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
                              • perna_octavia
                                • 13
                                Sprawdzałam również, że paliwo podczas kręcenia rozrusznikiem dostaje się na wtryski. Więc czy mogę wykluczyć wine nastawnika pompy? Czy ma ktoś jeszcze jakieś pomysły, sugestie.
                                Mój mechanik będzie dopiero za jakieś półtorej tygodnia, a auto mi bardzo potrzebne.
                                Mam komputer, narzędzia i pomoc w postaci brata, więc jeśli ktoś chociaż trochę zna się na rzeczy i ma jeszcze jakieś pomysły, dlaczego moje auto nie odpala to bardzo prosze o pomoc lub podanie swojego numery na pw to oddzwonie.
                                • przemik
                                  • 1610
                                  Ustalmy jakies fakty.
                                  Auto odpala ?
                                  I czy te błedy ktore są dają się skasowac ?
                                  Przemek
                                  • alxxx
                                    • 1823
                                    Auto nie pali.
                                    Błędy w sterowniku sa cały czas: 18039 i 18040
                                    Ponoć kręcąc rozrusznikiem pompa podaje paliwo.
                                    • przemik
                                      • 1610
                                      Błedy są związane z potencjometrem pedału gazu.
                                      Nie zamoklo cos albo nie dostala sie woda tam gdzie siedzi ECU.
                                      Odepnijcie przeplywomierz i sprobujcie odpalic auto i zobaczcie czy bedzie dobrze reagowało na "gaz".
                                      Przemek
                                      • perna_octavia
                                        • 13
                                        Zdjęcie wtyczki z przepływomierza nic nie dało. Wtyczki z ECU oraz pedału przyspieszenia zdjęte, czyste, suche, dla pewnościi zostały psiknięte kontaktem. Auto wciąz nie odpala
                                        • przemik
                                          • 1610
                                          A klapa gaszaca się nie podwiesiła aby...
                                          Przemek
                                          • perna_octavia
                                            • 13
                                            Jak mam sprawdzić tą klapę.?
                                            [ Dodano: Czw 17 Maj, 12 16:25 ]
                                            wymieniłam pedał i dalej nic, auto nie odpala. Po wymianie na inny pojawił się błąd 18047. Skasowałam błąd podmieniłam na stary pedał i wciąż nie działa.
                                            • alxxx
                                              • 1823
                                              Klape gaszącą masz przy EGR
                                              Zdjęcie zapożyczone z neta. Ta czarna gruszka steruje klapą podciśnieniem. W takiej pozycji jak na zdjęciu klapa jest otwarta.
                                              • perna_octavia
                                                • 13
                                                Podczas kręcenia rozrusznikiem dźwignia klapy się nie rusza i rownież podczas kręcenia próbując ją wcisać silnik nie odpala.
                                                • alxxx
                                                  • 1823
                                                  Bo klapa działa tylko podczas gaszenia, podciśnienie zasysa tą gruszke i klapa przymyka powietrze. Kwestia właśnie czy nie stoi w pozycji zamkniętej...
