to jest tdi...popatrzcie na tłumik. ma zagięty do dołu tak jak tdi a w fsi były proste...coś jest to chyba na 100% przekombinowane
O1 RS huczenie podczas jazdy POMOCY
huczało ewidentnie z lewej strony podczas jazdy prosto, na łukach zdecydowanie mniej.
Diagnoza padła na lewe łożysko.
Zakupiony oryginał, wymieniony i dalej to samo.
Pomocy bo już nie wiem co to może być
Auto oczywiście O1 RS
zmieniałem, nawet olej w skrzyni zmieniałem bo wyglądało że jest mało
bonzo01, z łożyskami jest tak, że nie usłyszysz z której strony huczy. Jeśli przy skręcie w prawo hałas się powiększa to jest duże prawdopodobieństwo, że do wymiany jest lewe łożysko. Analogicznie jest w drugą stronę. Wykonaj test i może się okazać, że masz do wymiany prawe
Zgodzę sie z kolegą...Podnieś przód w górę zakręć silnikiem na biegu i wyłacz silnik a koła niech sie toczą na luzie i słuchaj gdzie huczy i czy z przodu.
Sprawdź przeguby wewnętrzne. Jak skręcasz wszystko się przesuwa i układa inaczej. A jak dodajesz gazu ostro czy drży ci kierownica?
Już to robiłem i niestety nic nie słychać jak auto w górze, huczenie słychać tylko podczas jazdy. Nasila się na łukach wykonywanych w lewo, a w prawo lekko się ucisza.Zamieszczone przez richi9Zgodzę sie z kolegą...Podnieś przód w górę zakręć silnikiem na biegu i wyłacz silnik a koła niech sie toczą na luzie i słuchaj gdzie huczy i czy z przodu.
Nie nic nie drży.Zamieszczone przez WalusA jak dodajesz gazu ostro czy drży ci kierownica?
Zastanawiam się czy jest sens wymieniać łożysko z prawej strony czy szukać czegoś innego.
Mam także, burczenie z przodka, mej oblubienicy :evil:
Wczoraj, pokonując wrodzone lenistwo, zajrzałem nie co głębiej, w jej bebechy.
Postawiona diagnoza, to zerwane poduszki. :shock:
W takim przypadku, motorownia gania na boki, jak panienka za klientem. :szeroki_usmiech
i nóżki (półosie) jej siem rozchodzą, prze co wydawać może, nie kontrolowane dźwięki. :diabelski_usmiech
Sprawdź i Ty, tą ewentualną przypadłość,
może Ci też,
chodzi na "boki" :diabelski_usmiech
Jeżeli się ucisza przy łukach w prawo, to na 99% wymiana prawego łożyska pomoże.Zamieszczone przez bonzo01Już to robiłem i niestety nic nie słychać jak auto w górze, huczenie słychać tylko podczas jazdy. Nasila się na łukach wykonywanych w lewo, a w prawo lekko się ucisza.Zamieszczone przez richi9Zgodzę sie z kolegą...Podnieś przód w górę zakręć silnikiem na biegu i wyłacz silnik a koła niech sie toczą na luzie i słuchaj gdzie huczy i czy z przodu.
Wybacz
Ale mnie coś, nie sztymuje w Twej diagnozie.
Zamieszczone przez bonzo01Diagnoza padła na lewe łożysko.
Pomocy bo już nie wiem co to może byćZamieszczone przez kabanosJeśli przy skręcie w prawo hałas się powiększa to jest duże prawdopodobieństwo, że do wymiany jest lewe łożysko. Analogicznie jest w drugą stronę. Wykonaj test i może się okazać, że masz do wymiany praweCuś mi, nie gra :?:Zamieszczone przez kabanosJeżeli się ucisza przy łukach w prawo, to na 99% wymiana prawego łożyska pomoże.
Wiem, chyba te łożysko :szeroki_usmiech
Może trochę zawile, ale wszystko jest w jak najlepszym porządku :wink:Zamieszczone przez Le-CeWybacz
Jeżdżąc i na miejscu kierowcy i na miejscu pasażera ewidentnie huczenie dochodziło z lewej strony. Niestety wymiana łożyska lewego nie pomogła. Chyba czas na prawe.
[ Dodano: Czw 24 Maj, 12 15:07 ]
Dzięki za poradę i pomoc.Zamieszczone przez kabanosbonzo01, z łożyskami jest tak, że nie usłyszysz z której strony huczy. Jeśli przy skręcie w prawo hałas się powiększa to jest duże prawdopodobieństwo, że do wymiany jest lewe łożysko. Analogicznie jest w drugą stronę. Wykonaj test i może się okazać, że masz do wymiany prawe
Oczywiście pomógł poleciało.
bonzo01, czyli masz nowy komplecik łożysk na przodzie i nastała cisza i błogi spokój?
kabanos, dokładnie tak
kabanos, dzięki jeszcze raz! To, że huczenie było słyszalne z lewej a do wymiany było prawe to pewnie dlatego, iż huk przenosił się po napędzie
Lata temu zrobiłem dokładnie tak samo jak ty. Wydawało mi się, że poleciało lewe łożysko, wymieniłem je, a walnięte było prawe.
skalar, to raczej na łożysko nie wygląda. Może skrzynia, mechanizm różnicowy?
Witam!!! Podepnę sie pod temat!!! Mam OII i tez mi huczy!!! Walus wspominałeś coś o drgającej kierownicy i tak właśnie jest u mnie!!! Co to może być??? Kupiłem już piasty na tył ale jeszcze nie przełożyłem!!! Czy powinienem zainwestować w przednie???Skoda Octavia II combi 1,9 TDI BKC 77kW 105KM
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=53228
>>>>>JohnBv<<<<<
mailto: [email protected]
JohnBv, powód drgań na kierownicy może być bardzo różny. Zacznij od sprawdzenia stanu opon i wyważenia kół.
No i mnie dopadło
Miałem wymieniany sworzeń i po wymianie łożysko zaczęło huczeć.
Powiedzcie czy czy można z tym pojeździć czy robić na gwałt i wymienić oba na raz czy jedno?Była: O1 2003 .19 TDI ASV
Jest Vectra 1.9CDTI 2008
kabanos felgi proste, koła wyważone, opony drugi sezon a były funkiel nówka!!! Są kierunkowe więc mogą szumieć ale w zeszłym sezonie nie było ich słychać!!!Skoda Octavia II combi 1,9 TDI BKC 77kW 105KM
>>>>>JohnBv<<<<<
