Vag nie widzi sterownika silnika
  • zdzislaw_broda
    • 6
    całe wieki nic sie nie działo, okazuje sie że kluczem do sukcesu było spryskanie mechanizmu zamka w drzwiach kierowcy poczciwym WD40
    Jako ze 4 latka już minęły a produkcyjnie blisko 5 czas naprawde zadać o autko i tu pytanie do was
    Glinkowanie pewne szampon z woskiem od 3 lat wiec kondycja lakieru nie jest zła ale trzeba by go czymś odświeżyć od razu mówie nie mysle o polerce bo nie wyblakł czy cos tylko jakby gdzieś zatracił swój urok
    Użyć tego:
    Czy jednak czegoś innego?
  • tomba75
    • 12
    Witam mam problem gdyż po podłączeniu Vaga brak komunikacji ze sterownikiem silnika,inne ok tak jak ABS itp. Czy ktoś jest mi w stanie pomóc o co chodzi gdzie moze byc przyczyna,podpinane były dwa rózne kompy i to samo czy jakis kabel przecięty czy co! CZy ktoś miał podobny problem? silniczek ALH 90kM
    • Krzych
      • 671
      Może w sterowniku jest usunięty immobiliser i wsadzony jest emulator.
      Spotkałem już takie przypadki.
      Bo jeśli będzie uszkodzona linia diagnostyczna, to nie powinien zapalać.
      Jak nie poradzisz sobie, to zapraszam do Katowic.
      www.chiptuning.katowice.pl
      • marekvw5
        • 14
        Trzeba sprawdzić czy w sterowniku ABS nie ma błędu od silnika, miałem podobny przypadek uszkodzony był przekaźnik 109. W wyniku uszkodzenia brak komunikacji z sterownikiem silnika i auto nie odpalało.
        • tomba75
          • 12
          Dzięki za podpowiedzi
          wyszło to dzisiaj bo zmieniałem rozrzad i chcielismy sprawdzic jeszcze elekrtonicznie czy ok ustawiony,a tu brak polaczenia z silnikiem, wyszło przypadkowo!
          Auto chula normalnie odpala bez problemów, chciałbym to zrobic bo w razie awarii kapa z diagnozą!
          do dąbrówki mam blisko także sie skontaktuje
