Skoda Octavia Elegance 2000 r., 1.9 TDI, 110 KM
  • dddqqddd
    A jak nie znajdziesz w Słupsku to zapraszam do Sławna. I z tego co wiem to KTS o ile mowimy o tym klepie ogólnymi błędami.
  • coba
    A więc tak, nie sprawdzałem tego jeszcze na zimnym silniku, bo zdarzyło się to dziś: Do tej pory świece grzały się tak samo długo na ciepłym jak i na zimnym silniku i autko paliło "na dotyk". Teraz kontrolka od grzania świec zapala się na ok 1 sek i gaśnie i trzeba trochę pokręcić rozrusznikiem żeby zaskoczył. Raz na czas przy włączaniu zapłonu kontrolka pali się tak długo jak dawniej i wtedy jest OK... Czy ktoś się już z tym spotkał? Jaka może być tego przyczyna? Z góry dzięki za pomoc ...
    coba
    • sebu
      • 1304
      coba, świece żarowe przestają się podgrzewać,gdy temperatura na zewnątrz jest powyżej 5 stopni i nawet jeśli temperatura jest na minusie na zewnątrz,a silnik jest ciepły to świece i tak nie są podgrzewane.
      Ja miałem podobny objaw i w moim przypadku problemem okazał się rozrusznik,który był trochę przypalony,po regeneracji palił na dotyk :lol:
      jak pomogłem to daj punkcik
      sprzęgło od G 60
      • przemik
        • 1610
        Do sprawdzenia:
        - ustawienie statycznego kąta wtrysku
        - czujnik temperatury
        Przemek
        DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
        80 B3 Limo 1.6 TD SB
        • coba
          Do Sebu
          dzięki za zainteresowanie, ale to na 99% nie jest rozrusznik. A świece, przynajmniej w mojej oktavce grzały się zawsze, bez względu na temperaturę i zawsze było ok ..
          Przemek, dzięki za radę, myślę, że i tak trzeba będzie jechać sprawdzić na kompie, choć cały czas mam nadzieję, że jej przejdzie ..
          coba
          • sebu
            • 1304
            Zamieszczone przez coba
            Dlaczego sądzisz,że świece cały czas były podgrzewane :?:
            sprzęgło od G 60
            • coba
              może się mylę, ale dlatego, że dawniej zawsze długo świeciła się kontrolka i tak jak pisałem, czasem świeci się długo i wtedy pali na dotyk zawsze, a gdy pali się się chwilkę to trzeba zdrowo pokręcić żeby zaskoczył. (przy próbach raz po raz) ..
              coba
              • sebu
                • 1304
                coba, to pozostaje podłączenie pod kompa.
                sprzęgło od G 60
                • alxxx
                  • 1823
                  • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                  Zamieszczone przez przemik
                  Do sprawdzenia:
                  i może jeszcze główny przekaźnik. Najpierw podłącz kompa i się zobaczy co tam siedzi
                  • coba
                    Dzięki za zainteresowanie i porady. Podepnę do kompa, ew napiszę jeszcze jak będę wiedział na 100 % co tam nie gra..
                    coba
