OII FL demontaż słupka w bagażniku
  • kukułka1967
    Zamieszczone przez sparrov
    Nie zamyka
    A w trakcie jazdy tez wam domyka?
    a masz manetkę ustawioną na auto ?? no i oczywiście byte 4 bit 6 musi byc wlaczony
    u mnie działa na postoju, podczas jazdy nie ma mowy - już to sprawdzałem nie dziala.
  • ootomaszoo
    • 117
    Witam, przeszukałem forum, ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie, dlatego proszę forumowiczów o informację jak w OII FL zdemontować tapicerkę słupków w bagażniku, tak aby był nie uszkodzić podsufitówki przy montażu triflexa
    Zapraszam: www.dwakolory.pl - zabawki czarno białe
    • abstinent
      ootomaszoo, tematu nie da się poprawnie sformułować :?:
      OII :idea:
      napisz co konkretnie chcesz zdjąć
      • ootomaszoo
        • 117
        Witam, muszę dobrać się do anteny, a to oznacza majsterkowanie pod podsufitówką. Aby jej nie uszkodzić (złamać) to należałoby zdjąć tylne słupki w bagażniku, wówczas będzie więcej miejsca (bardziej można odgiąć podsufitówkę).
        • gieu
          • 607
          Pod uszczelką drzwi jest taka mała śrubeczka, którą musisz wykręcić. Reszta to zatrzaski/spinki - musisz z umiarem ciągnąć i wszystko ładnie wyskoczy. Może się stać tak, że osłonę słupka zdejmiesz, ale część spinek zostanie w słupku. Wtedy trzeba je wyjąć za pomocą jakiegoś sprytnego urządzenia ... ja stosuję do tego cęgi do obcinania kabli, a czasami solidne nożyczki.
          Aha ... spinki lubią spadać ;-), szczególnie jak się zakłada te osłony.
          Octavia II FL 1.4TSI Rosso Brunello
          • abstinent
            ootomaszoo, jak można Ci pomóc skoro wszystko masz wyłączone :!: :!: :idea: :?:
            gdzie ty żyjesz :?:
            • ootomaszoo
              • 117
              Niestety na wsi
              A tak naprawdę, ostatnio zabiegany jestem, lapek w bagażniku podskakuje na "madziarskich" dziurawych drogach. Jedynie co zdążyłem zrobić to ściągnąć środkową osłonę, która przytrzymuje podsufitówkę.
              Przyjrzałem się uszczelce i niestety na słupkach nie znalazłem śrubek i tu olśnienie, bo w poście nie podałem info, że chce demontować słupki w kombi ops: .
              Mea culpa
              [ Dodano: Pią 01 Cze, 12 19:51 ]
              abstinent dzięki za pomoc
