Klapa bagaznika o1
  • flankie
    • 26
    Klapa bagaznika o1
    cezary 70, mógłbyś podać jakiś konkretny przykład krytyki tego, że coś załatwiałeś? jeśli coś ci przeszkadza, to mogę z racji gównianego (w stosunku do twojego) stażu w OCP przestać się pojawiać na spotach, bo nie lubię robić niepotrzebnych kwasów... :?
    Zamieszczone przez rafiki
    podsumowując ankietę to połowie z nas zwisa gdzie będzie spot
    to miało być lekko humorystyczne...
    Zamieszczone przez cezary 70
    mów sam za siebie jak ci zwisa to tobie bo mnie nie
    ...ale chyba nie załapałeś
    może dla odmiany sam coś załatwisz
    zależy co...
  • markuss32
    • 73
    Klapa bagaznika o1
    Co jest grane piloty otwieraja i zamykaja wszystkie drzwi a bagaznika nie moze ktos podpowie co zrobic
    markuss32
    • ROBAL_26
      • 2337
      • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
      markuss32, znajomy miał podobny przypadek, przyczyną usterki jest zacinający się silniczek ryglowania i odryglowywania klapy, spróbuj zdjąć tapicerkę z klapy(jest na zatrzaskach) wykręć silniczek i spróbuj go rozruszać( wciśnij i wyciągnij kilka razy). ok
      zanim go przykręcisz to sprawdź czy pracuje jak zamykasz i otwierasz, możesz również go rozebrać i przeczyścić lub ewentualnie nasmarować zależy co z nim jest grane. ok
      jeszcze zanim rozbierzesz klapę to sprawdź stan przewodów w gumowej osłonie między karoserią a klapą.
      pozdro
      • djwyrebas
        • 214
        Zamieszczone przez ROBAL_26
        pozdro
        chodzi o kabelki żółto-niebieski i szaro-żółty, sprawdź je żarówką zamykając auto, jeśli jest napięcie to uszkodzony silniczek, jeśli nie ma to przerwany przewód.
        U mnie jest taki bajer, że otwiera a nie zamyka. Wina chyba komfortu bo nie daje impulsu zamknięcia na żółto-niebieski.
        gazu, bo dogania nas starość!
        • markuss32
          • 73
          Zamek sprawdzalem i dziala w jedna strone tylko otwiera a nie zamyka
          [ Dodano: Sro 30 Maj, 12 22:56 ]
          jutro sie za to biore ale jak to bedzie komfort to mnie szlag trafi -niedawno wymienilem Narazie dzieki odezwe sie apa
          markuss32
          • djwyrebas
            • 214
            Zamieszczone przez markuss32
            tzn podałeś napięcie i sie otworzył, a jak zmieniłeś bieguny (masa na + i odwrotnie) to się nie zamknął?
            • ulysse
              • 496
              przerabiałem to u siebie 2 razy
              Za pierwszym razem okazała się wtyczka która jest schowana pod pianką. Oczywiście trzeba zdjąć tapicerkę z tylnej klapy. Za drugim razem okazały się wtyczki które są w schowku z lewej strony w bagażniku. Masz tam 3 kostki rozłącz je i potraktuj KONTAKT spayem u mnie pomogło.
              Dla pewności możesz wyciągnąć silniczek ( jest na dwóch śrubkach) i podłączyć go pod zasilacz 12v i zmieniając bieguny sprawdzisz czy działa.
              • markuss32
                • 73
                Dzieki za podpowiedzi wezme sie za to w sobote i odezwe sie
                [ Dodano: Sob 02 Cze, 12 12:30 ]
                No i niestety modul komfortu a koles od ktorego kupilem nie odbiera telefonu
                markuss32
                • czesiu1929
                  • 142
                  u mnie było podobnie i winny był moduł komfortu
                  • noswer
                    • 232
                    u mnie siadł silniczek - kupiłem używany i działa... - poprzedni działał tylko w jedną stronę - zamykał ale nie otwierał
