[O2] Spryskiwacz tylnej szyby w kombi
  • Robertos87
    • 5
    Odświeżę trochę temat bo nie znalazłem rozwiązania mojego problemu.
    Przez kilka miesięcy po kupnie Octavi I (1,9 tdi AHF 110 km 2004r) hamulce były naprawdę super. Wystarczyło tylko „położyć” nogę na pedale, a auto żwawo hamowało. Jakieś 3 miesiące temu dojeżdżając do skrzyżowania pedał zrobił się miększy i spadła skuteczność hamulców. Po zatrzymaniu i przytrzymaniu naciśniętego pedału zaczął on powoli zapadać się aż do podłogi. Pomogło dopiero podczas jazdy mocniejsze wciśnięcie pedału hamulca aż zadziałał ABS i po tym zabiegu hamulce znów były bardzo dobre, pedał był sztywny i nie zapadał się. Po którymś razie tej przypadłości wymieniłem płyn hamulcowy (dolewając świeżego i upuszczając przy kołach stary, nie odpowietrzałem VAGIEM) jednak to nic nie dało, nadal zdarzają się takie przypadki, że pedał mięknie i pomaga tylko mocniejsze wciśnięcie pedału tak aby zadziałał ABS.
    Dzisiaj po tym jak auto stało 5 dni przy pierwszym hamowaniu pedał był tak miękki, że na mokrym asfalcie nie mogłem doprowadzić do tego aby zadziałał ABS, dopiero na szutrze po kilku zadziałaniach ABS-u hamulce wróciły do normy.
    Fakty i wnioski:
    - płynu nie ubywa i brak wycieków
    - wszystkie tarcze i klocki ok,
    - możliwe przecieki wewnętrzne w pompie hamulcowej, ale usterka znika po zdziałaniu ABS-u (inni też ją wymieniali i nie pomagało) więc chyba to nie ona jest winna,
    - Serwo raczej też nie jest winne bo by słabo wspomagało (pedał byłby twardszy),
    - najbardziej podejrzana dla mnie jest pompa ABS. Patrząc na jej schemat do póki nie zadziała ABS widać, że płyn z układu może uciekać do zbiorniczka wewnątrz pompy ABS poprzez niedomykający się zaworek w pompie ABS (zaznaczony na czerwono) spowodowane np. opiłkami z pompy. To by tłumaczyło dlaczego po zadziałaniu ABS-u (praca zaworków i ich przepłukanie) hamulce wracają do normy.
    (obwód jednego koła)
    Moje pytanie brzmi czy idę w dobrym kierunku z tą pompą ABS i ile taka nowa pompa może kosztować?
    Uwagi mile widziane.
    ustroń noclegi
  • PMR
    • 36
    • BWA 2.0 TSI RS 200 KM
    Czy istnieją jakieś sprawdzone sposoby, które zapobiegają spadaniu wężyka z króćca przy spryskiwaczu? Już dwukrotnie zakładałem ten wężyk, ostatnio z użyciem plastikowej opaski samozaciskowej, ale nie pomogło to na długo. Wężyk jest dość sztywny i odnoszę wrażenie, że opaska wiele tu nie daje(?) Zacisnąć mocniej? Nałożyć kroplę kleju?
    TIA
    250 KM, 360 Nm
    • abstinent
      PMR, kup taki wężyk do łączenia przewodów co się na ciepło kurczy, zamontuj, przypal i gotowe
      • Biszczu
        • 5567
        PMR, ja zrobiłem to na taśmę izolacyjną i rurkę termokurczliwą
        • winni77
          • 2183
          Kiedyś (co prawda w innym aucie) wymieniałem wężyk na taki kupiony w sklepie akwarystycznym. Oryginalny był sztywny jak drut, a ten nowy bardzo elastyczny. Może tu leży pies pogrzebany?
          Mój "Batmobil"
          • piotrek_gdy
            • 7723
            PMR, koszulka termokurczliwa
            • PMR
              • 36
              Koszulka termokurczliwa może być dobrym rozwiązaniem - spróbuję. Dziękuję za wskazówkę.
              250 KM, 360 Nm
              • Biszczu
                • 5567
                PMR, to będzie najlepsze i najtańsze rozwiązanie u mnie działa i nie mam problemów
                • piotrek_gdy
                  • 7723
                  PMR, wciśnij pomógł :wink:
                  • abstinent
                    piotrek_gdy, a komu :?:
                    ja byłem 1-szy :diabelski_usmiech
                    • Biszczu
                      • 5567
                      wszystkim :diabelski_usmiech
                      • PMR
                        • 36
                        Zamieszczone przez Biszczu
                        Jak dzieci... ;-D
                        No ale dobra, wszystkim :-D
                        250 KM, 360 Nm
