W takim razie, jeśli geometrie ustawi niezależny warsztat, to co z czujnikiem skrętu koła kierownicy. ASO twierdzi że po każdym ustawieniu powinno się wyzerować czujnik.
pompa abs czy piasta
Od jakiegoś czasu świeci mi ABS i ESP zakupiłem więc VAG a i dowiedziałem się że jest walnięty czujnik ABS lewe tylne koło - błą G46. Wymieniłem ale problem pozostał. Teraz się zastanawiam co może być dalej walnięte. Dopuszczam możliwość że uszkodziłem piastę przy wymianie czujnika ale przy odczytach z VAGa pojawia się też symbol pompy do ABS. Poniżej wklejam odczyty - może ktoś kto się zna lepiej ode mnie, ( ja jestem początkujący), mógłby mi podpowiedzieć w którą stronę iść.
1K0907379AC<-VAG numer
komponent is PROGRAMMABLE
Program status 01, data status 01
Coding: 23170
Part number:0
Supplier number:790
System description: ESP FRON
1/1 0122 Drehzahlfuehler hinten links – G46
Satus : Sporadic error
Mechanical error
electronic control unit identification
Coding: 23170
Part number:0
Supplier number:790
Hardware number: 1K0907379AC
electronic control unit extended identification
part serial number : CTA-00019.02.
Supplier identification: 700H110
Production date: 01011105
Changes from supplier: 79
Measured value :1
Geschwindigkeit: 0.000000
Measured value :1
W ciągu odczytu pojawia się oznaczenie Hardware number: 1K0907379AC, co odnosi się do pompy ABS i tutaj nie wiem czy podaje ten numer bo części są ze sobą powiązane czy pompa jest uszkodzona.
Będę wdzięczny za rady
Zdemontować tarcze i zacisk, wyczyścić koło impulsowe czujnika czujnika tył lewy. I wsio powinno ryrać. O ile kolo impulsowe się nie rozpadlo bo takie rzeczy tez się dzieją.
Pozdrawiam MArcinSkoda... Hmmm... No jak się niema co się lubi, to się lubi co się ma...
właśnie przy wymianie czujnika próbowałem trochę tam poczyścić i zauważyłem że wśród brudu było trochę coś jakby kawałków izolacji. Dlatego się zastanawia czy nie uszkodziłem piasty????
Zdarza sie ze sie on rozsypuje (starosc, przegrzanie) sciagnij jeszcze raz tarcze i zobacz czy powierzchnia gdzie powinien czytac czujnik jest gladka. Jak nie to piasta jest do wymiany. Przy okazji bardzo dokladnie wyczysc, moze jeszcze ona posmiga. Tam wystarczy jeden wiekszy opilek i sie zaczyna wywalanie bledow. Nie pytajcie mnie skad opilki metalu, nie wiem skad. To badziewie jest namagnesowane i sciaga wszystko z ulicy co znajdzie sie w jej poblizu....
