Akumulator padł w lato
  • daras2000
    • 8
    a coś lekko mocniejszego od arl'a żeby spokojnie celować w 200km dodam że pompe mam serie wtryski 216
  • krzysiekq
    • 14
    W piątek po około 50km zgasiłem samochód. Rano chce odpalić ledwo kręci. Kolega pomógł z kablami odpalił bez problemu. Później około 1,5godz jazdy. i postój dwa dni. Próbuje zapalić kontrolki się świecą, nie kręci. Akumulator jest już dosyć stary ( możliwe że ze 4 lata).
    Moje pytanie czy to normalne że w lato tak pada akumulator? do tej pory problemy jeżeli mi się trafiały to wyłącznie w zimie, ten jeszcze tej zimy przy - 20 palił bez problemu.
    Czy to podejrzane i szukać innych przyczyn rozładowania niż stary akumulator?
      • 3778
      Sprawdź najpierw akumulator (podjedź do warsztatu w celu sprawdzenia pod obciążeniem). Z upływem lat aku się zużywa i zasiarcza. Następuje spływ masy czynnej, która powoduje zwarcie i rozładowanie. A będąc w warsztacie nie zaszkodzi sprawdzić pobór prądu w spoczynku.
      • krisoctav
        • 417
        sprawdź ładowanie jeśli nie ma to alternator do naprawy jeśli jest to podjedź do sklepu gdzie sprzedają akumy i sprawdzą pod ci ciśnieniem akumę
        • blind_walker
          • 4533
          krzysiekq, miałem podobnie ok roku temu. Postaw samochód z górki, jak odpali to na 99% akku.
          mkII 20VT (600h worked)
          Roooooomster
          • kabanos
            • 4544
            Może to też być koniec alternatora i dlatego rozładowuje aku. Ja tak miałem w służbówce.
            • Northeusz
              • 1677
              • AUM 1.8 20VT 150 KM
              Koniecznie sprawdź parametry ładowania akumulatora i ewentualny upływ prądu podczas postoju. Żebyś był pewien, że tutaj wszystko masz w porządku, bo w przeciwnym wypadku jak wstawisz nowy aku (lub obecny naładowany - jeśli będzie się nadawał do użytku) to też go z czasem trafi.
              Northeusz
              • krzysiekq
                • 14
                Okazało się że to akumulator tak nietypowo w środku lata padł dzięki za podpowiedzi.
