dziwny jednorazowy stuk w przednim zawieszeniu
  • zdzislaw_broda
    • 6
    Zamieszczone przez Ceed1
    Zób tak. Jak jedziesz z tą prędkością i Ci wyje to ujmij troche gazu. Zobaczysz, że wycie ucichnie. Ja mam to samo. Według mnie to turbo.
    Dziękuję. Tak też robiłem i w moim subiektywnym odczuciu "wycie" (bardzo moim zdaniem delikatne) jest przy prędkości 95 - 105 km/h. Poniżej 95 km/h - nie występuje. Przy 110 km/h cisza.
    Czy to "wycie" jest oznaką nieprawidłowej pracy? Sorki, ale lamer jestem... stąd pytanie.
  • tomba75
    • 12
    Witam proszę o rade
    do jakiegoś czasu słyszę dziwny stuk (jakby sprężyna pękła) z przodu!Pojawia się tylko przy skręconych kołach w prawo i cofaniu raz czy dwa sie pojawił przy skrecie w lewo do przodu.Odłos zauważanly jest głównie po dłuższym postoju lub nocy. Jest jednorazowy w ciąg dnia i potem spokój!
    Wymieniłem tuleje na wahaczach bo musiałem i nadal to samo! Poczytałem posty i podobny objaw ktoś miał.
    Czy do wymiany faktycznie łożyska amorków??? Czy coś innego? Sprawdze jeszcze czy w miejscu jak krece to stuka,ale chyba nie!
    Co sadzicie o tym ?
    Dzięki za podpowiedzi
    • demmsi
      • 966
      Wydaje sie ze wlasnie te lozyska mogą byc powodem. Poki cie to nie denerwuje i raz stuka to bym w olał temat :diabelski_usmiech
      • tomba75
        • 12
        Na razie mnie to nie wkurza,na bezpieczeństwo nie ma chyba wpływu?? ale pewnie będzie się pogarszać
