Skoda Octavia 1.8 KAT- szrpanie na wysokich obrotach
  • PKH
    • 3
    Ok, czyli obligatoryjne czyszczenie i sprawdzenie gruszki, w razie czego wymiana. Wielkie dzięki za pomoc, Panowie jesteście wielcy
    Krzysztof
  • niesia2708
    • 17
    próbowałam znaleźć odpowiedź przez szukaj, ale nic pasującego nie znalazłam więc mam pytanie.
    Skoda Octavia I (1999) 1.8 KAT Pb+LPG - od jakiegoś czasu zauważyłam szarpanie przy wyższych obrotach (szczególnie przy przechodzeniu z 2 na 3 bieg). Są wtedy 2-3 szarpnięcia, później auto jedzie płynnie. Nie zdarza się to za każdym razem ale się zdarza.
    Podłączony komputer błędów nie pokazuje. Jakieś pomysły co to może być??
    • Northeusz
      • 1677
      • AUM 1.8 20VT 150 KM
      Re: Skoda Octavia 1.8 KAT- szrpanie na wysokich obrotach
      Zamieszczone przez niesia2708
      A dzieje się to na LPG czy na PB czy niezależnie od paliwa?
      Northeusz
      • ducker24
        • 286
        niesia2708, koleżanko jak masz dostęp do kabelka to sprawdź przepływkę jaką maksymalna wartość Ci pokazuje?? czy obroty falują na biegu jałowym??
        kiedy wymieniałaś świece?? cewki??
        czy dzieje się to tylko z 2 na 3
        • niesia2708
          • 17
          Na paliwie nie zauważyłam żeby się to działo.
          Świece....mamy auto od 1,5 roku i my nie wymienialiśmy więc chyba najwyższa pora...
          Nie tylko między 2 a 3. Ogólnie na wyższych obrotach i też nie zawsze :wink:
          No i generalnie bardziej przy włączonej klimie....- wina klimy to nie jest bo dopiero co była na przeglądzie klimy.
          ducker24 rozumiem,że chodzi Ci o podłączenie do kompa??
          • Northeusz
            • 1677
            niesia2708, wymień świece i ewentualnie przewody wysokiego napięcia. Koszt nie jest znaczny, a w razie czego będzie zrobione . Jeśli nie zawsze to występuje i na LPG to koniecznie podjedź na ustawienie instalacji, może sama zmiana setupu pomoże, może to być również kwestia reduktora.
            Northeusz
            • ducker24
              • 286
              jeżeli na paliwie oki to trzeba sprawdzić LPG
              kiedy robiłaś jakiś przegląd wymiana filtrów sprawdzenie instalacji ustawienie mieszanki?? itd
