Wentylator, wiatrak-klimatyzacja!?
  • Onyx
    • 8
    Zamieszczone przez delanopl
    szkoda, jedź tak jak mówi fan, Lubicz, Stolno, Świecie, Tuchola, Żalno, Człuchów, Koszalin - zaoszczędzisz przynajmniej 1,5 h i te fotki od Człuchowa walą foty już od naprawdę minimalnych przekroczeń
    na to się zanosi
  • krzsio13
    • 21
    Witam. Mam Octavię I z 01r. w tym roku sprawdzałem szczelność i nabiłem klimę niestety mechanik na koniec powiedział że działa tylko mniejszy wiatrak i że duży trzeba wymienić, a że dużo sobie zażyczył za wymianę pomyślałem że wymieni mi go mój znajomy mechanik. Powiedziałem jaka jest sprawa i on powiedział że na 100% ten duży jest od silnika i on się załącza przy 90*C i że nie trzeba wymieniać i tak zrobiłem nie wymieniłem aż teraz gdy temperatura jest ponad +30 zauważyłem że klima mi nie działa więc pomyślałem że sprawdzę te wiatraki i sprawdziłem octavia się nagrzała do 90 stopni klimę wyłączyłem, a duży wentylator stoi! Rozmawiałem z tym mechanikiem i on powiedział że może mi go wymienić i zobaczy co i jak... I tu pytanie do Was co radzicie i może ktoś miał podobny problem?
    • karol83
      • 23
      Pasuje sprawdzić czy nie jest zatarty i można podłączyć prąd bez pośrednio.Masz wtedy pewność czy musisz wymieniać.Często też wtyczki od wentylatorów i bezpieczniki na akumulatorze.U mnie jak załączę kime to działają oda naraz.
      • krzsio13
        • 21
        mhm... a może być tak że ten mniejszy teraz nie wyrabia i dlatego klima nie chodzi? no bo wcześniej chodziła... tam jak nabijałem klimę facet powiedział że na tym mniejszym wiatraku to tylko na trasie można używać klimy bo tak może sobie nie dawać rady ten mniejszy wentylator....
        • Remark
          • 109
          Zamieszczone przez krzsio13
          Nie ma takiej opcji , obydwa wentylatory mają się kręcić.
          Ale może trochę byś poczytał ? http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...ry+ch%B3odnicy
          Pozdrawiam.
          • Space99
            • 275
            Ten duży (34cm) jest od klimy dziś go wymieniałem u siebie bo mi się zjarał.
            Jak włączysz klime to ma się załączyć na pierwszy bieg.
            u mnie był 1j0959455f i kupiłem za niego jakiegoś Termotec'a pośrednio z Intercars za 195zł
            Wygląda solidnie i jak oryginał na jednej łopatce ma spinke (wywarzającą? )
            edit:
            Tak doczytałem podany temat i chyba musze sprawdzić mały wentylator :/
            pozdrawiam Marcin
            Moja obecna Okta a poprzednia na ALH
            • Dareckif
              • 93
              Przerabiałem ten temat jakieś 2 lata temu, a więc po włączeniu klimy maja się kręcić oba wentylatory na początku na pierwszym biegu potem w momencie wzrostu ciśnienia w układzie przełączą się na drugi bieg.
              • krisoctav
                • 417
                zmień mechanika duży do silnika mały klima jak włączysz klimę obydwa musza chodzić duży posiada 2 bieg sprawdź czy luźno się obraca jeśli nie to do wymiany duży wentylator
                • ducker24
                  • 286
                  krisoctav, dobrze pisze polać mu
