[O2] Potrzebna diagnoza - stuki w zawieszeniu
  • MANIU23
    • 6
    Gratki Szkodnika i szerokosci
    MANIU23
  • wokan
    • 210
    Może jakaś życzliwa dusza pomoże i zdiagnozuje mój problem, aby uchronić mnie przed wymianą całego zawieszenia (popularna metoda prób i błędów w ASO).
    Otóż od dłuższego czasu w określonych momentach gdzieś prawdopodobnie z przodu (wydaje mi się że w okolicy przedniego lewego koła) dobiega najczęściej pojedynczy stuk lub maksymalnie dwa-trzy szybko po sobie. Stuk metaliczny jakby młoteczka o gruby metal lub bardziej mi się to kojarzy z odgłosem puszczającej zapieczonej śruby - takie krótkie, lekko stłumione, nie brzęczące puknięcie.
    Stuk pojawia się w momencie ruszana z miejsca parkingowego, parkowania, na skręconych kołach, czyli generalnie podczas wolnych manewrów na parkingu (jazda do przodu, cofanie). Stuknie i potem już cisza. Pojawia się też czasem podczas szybkiego przejeżdżania ronda - gdy budą zabuja podczas szybkiego wjazdu na rondo i wyjazdu. I dużo rzadziej podczas przejeżdżania krótkich, ostrych poprzecznych nierówności.
    Pomocne w diagnozie może być również to, że jak przyszła zima to stuki ustały. Zrobiło się ciepło na wiosnę i stuki wróciły.
    Kiedyś miałem to samo w Fabii i znikło jak pamiętam mniej więcej wtedy gdy u grygiego wymieniłem zawieszenie na RS-owe z hamulcami.
    HELP!
    Octavia II RS TDI 200/441
    "Wojtek jak ostatnio depnął to buda dotarła do domu 10 minut po podwoziu" :twisted: :diabelski_usmiech
    • szkoda
      • 22543
      górne mocowanie makfersona
      saport techniczny baj DGW
      • wokan
        • 210
        A tak precyzyjniej? Do mnie trzeba mówić głośno i wyraźnie
        • demmsi
          • 966
          no dobra: GÓRNE MOCOWANIE MCPHERSONA :diabelski_usmiech
          • wokan
            • 210
            Nie to miałem na myśli :szeroki_usmiech
            Poduszka, łożysko do wymiany?
            • kapi
              • 1174
              • Fabia combi
              wokan, podjedź na stacje diagnostyczną na szarpaki .... ja w swojej byłej fabii miałem wywalony otwór w poduszce mcPhersona - otwór był jajowaty i amortyzator "przeskakiwał" i stukało.
              OII sprzedana
              • szkoda
                • 22543
                Zamieszczone przez wokan
                A tak precyzyjniej?
                tak się precyzyjnie nazywa Twój problem no
                • wokan
                  • 210
                  Zamieszczone przez szkoda
                  A tak precyzyjniej?
                  No i precyzyjnie BINGO!
                  Po wymianie obu poduszek wraz z łożyskami nastała cisza
