Prosze o analize logow...
  • sami
    • 10
    Zamieszczone przez kadilak
    Octavia I i II 5d:
    Cały tył -330 zł
    Tył+ szyby przednie opuszczane-430zł
    Octavia I i II Kombi:
    Cały tył-380 zł
    Tył+ szyby przednie opuszczane-480zł
    Zielas87- jakieś 4 do 5 godzin.
    Avensisa też byś za tylko okleił? W którym miejscu pracujesz?
  • Torreto
    • 85
    Witam. Jak w temacie prosze o analize logow. Autko zbiera sie dopiero po przekroczeniu 2000obr i zauwazylem to na 2 biegu, przy robieniu logow na 3 biegu nie odczulem zeby lepiej szedl po 2000obr.
    • przemik
      • 1610
      Zrob logi jak Bozia przykazala
      Kazdą grupe oddzielnie - 001,003,004,008, 010 i 011 na trzecim biegu.
      Przemek
      DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
      80 B3 Limo 1.6 TD SB
      • Torreto
        • 85
        Jutro postaram sie zrobic
        Zawsze robie logi na 3 biegu, tylko napisalem ze jak jade to na 2 biegu czuc ze po 2000 dostaje buta a na 3 biegu nie
        [ Dodano: Nie 01 Lip, 12 19:36 ]
        Logi wykonane Czekam na ocene
        [ Dodano: Wto 03 Lip, 12 19:13 ]
        Po robieniu logow sprawdzilem bledy i byl blad przeplywki, ale CHECK sie nie zapalil na zegarach.
        16485 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal
        P0101 - 35-00 - -
        • przemik
          • 1610
          W logach nic zlego nie widac, a powietrza to masz na dwie Octy... przepływomierz jest ORI w tym samochodzie ?
          Przemek
          • Torreto
            • 85
            Ori, tylko ze od seata ibizy. Bo moj poprzedni byl do du... i kolega dal mi swoj.
            [ Dodano: Nie 15 Lip, 12 13:43 ]
            Pierwszy log jest robiony wczesniej i zapomnialem wykasowac, drugi jest statyczny a trzeci BS.
            • german81
              • 1414
              • AUQ 1.8 20VT 180 KM
              • BZB 1.8 TSI 160 KM
              masz uszkodzony egr lub zaslepiony co jest powodem wyskakiwania błedu z przepływki . w bloku 3 poz 2 jest wartosc zadana przez ECU a w poz. 3 jest wartosc zmiezona przez przepływke a w poz .4 jest wartosc wysterowania zaworu n18 im wartosc wyzsza tym zawór jest mocniej otwarty .
              diagnostyka vag 602-614-253
              • Torreto
                • 85
                Dzieki za info. EGR byl zaslepiony (mechanik wlozyl blaszke) i zaczal wlasnie blad wyskakiwac, po wymianie korbowodow nie wiem czy mechanik zaslepial EGR, teraz tej blaszki nie widze, gdzie mozna go zaslepic?
                Czyli przeplywka jest dobra czy troche nie domaga? Bo cos jest nie tak skoro dopiero powyzej 2000obr dostaje kopa. Czytalem cos ze jak sztanga jest za bardzo skrecona czy cos takiego to moze tez tak byc.
                • przemik
                  • 1610
                  Przepływka dobra.... kopa masz od 1800.... nic nie kombinuj.... :wink:
                  Przemek
                  • Torreto
                    • 85
                    Czyli to normalne ze okolo 2000obr nagle dostaje kopa?
                    • przemik
                      • 1610
                      No raczej normalne.... :wink:
                      Przemek
