Rozładowany akumulator i problem z serwisem
  • wpawel
    • 1
    AGR/AHF/ASV miały pancerne skrzynie i silniki oczywiście też :cry:
    zazwyczej sprzęgło/wysprzęglik
    Pawel
  • Pieks77
    • 3
    Witam!
    Mam problem z moja o2T. W sobotą po przejechaniu nia 80 km zostawiłem ją na parkingu i gdy po 5 godzinach postanowiłem ją odpalić, słychać było tylko cykanie a silnik nie zapalił. Wszystko było zamknięte, żadnego włączonego radia, żadnej lampki itp. Podłączyłem więc porządnymi kablami do aku kolegi i to samo - zero zapłonu. Przy podłączaniu kabli do klem kolegi iskrzyło jak choinka, więc na moje oko miałem zwarcie... Telefon do serwisu skody, laweta przyjechała następnego dnia, w poniedziałek dostaję z serwisu błyskotliwą informację, że jest rozładowany aku i oni nie widzą innych usterek, no i oczywiście mam zapłacić za bezpodstawny transport. Rozładowanie akumulatora tłumaczą tym, ze mało jeżdżę - auto ma na liczniku od lutego 3,5k. Tyle że w lutym i marcu nie jeździłem nią w ogóle (miałem jeszcze służbowe) - czyli wychodzi średnio 1k miesięcznie.
    Moim zdaniem sprawny aku nie powinien w kilka godzin stracić tyle po przejechaniu 80 km żeby nie dało się ruszyć... problem może leżeć w zwarciu którego oczywiście serwis nie widzi
    Czy mogę jakoś załatwić tę sprawę tak, żeby nie płacić za lawetowanie i przy okazji nakłonić serwis do sprawdzenia tego ewentualnego zwarcia?
    Pozdrawiam!
    • Sebastian_M26
      • 1823
      Iskrzenie powodował duży przepływ prądu na wyładowanym akumulatorze. W O2 aku jest bardzo malutki (jak w seicento) i dodatkowo krótkie odcinki mogły spowodować wyładowanie. Dodatkowo wcześniej słabo naładowany aku ulegał samozniszczeniu przez zasiarczenie.
      A auto z kabli nie mogłeś odpalić bo gówniane to kable były nie zapewniając odpowiedniego przepływu prądu.
      Seria 188KM/270Nm na 95RON
      • Pieks77
        • 3
        Dzięki za odpowiedź!
        Kable były dobre, 50mm2 , 250pln z hakiem ponoć kosztowały. I podpinałem bezpośrednio pod klemy, na odłączonym moim akumulatorze.
        • Remark
          • 109
          Zamieszczone przez Pieks77
          Witam.
          Tak jak napisał powyżej Sebastian_M26, - prawdopodobnie akumulator "wybrał wolność" i chyba w ramach gwarancji , co najwyżej wymiana akumulatora.
          Natomiast laweta to może w ramach : Assistance? o ile posiadasz to ubezpieczenie , to wówczas roszczenia serwisu pokrył by ubezpieczyciel. Wiem że nie brzmi to optymistycznie - ale trudno będzie Ci udowodnić związek przyczynowy : awaria - holowanie (laweta) ale próbuj.
          Powodzenia
