Szorowanie w okolicach tynego koła
  • Miosky
    A co ma wspolnego ewentualna awaria z wymiana oleju.Myslisz ze olej ktory sam kupisz rozni sie czyms od tego z ASO? Tak rozni sie,cena jest inna niestety.
  • edoctavia
    • 6
    Witam !!!
    Tydzień po wymianie opon na letnie... pojawiły się odgłosy szorowania.... (prawe tylne koło), są tylko czasmi....jakby coś tarło... i nie są one jesdnostajne (cykliczne)....może ktoś miał podobny problem, z góry wielkie dzięki....pozdrawiam .
    • piotrek_gdy
      • 7723
      może po prostu kamień dostał sie pomiędzy tarczę a osłonę?
      albo kawałek gałązki :roll:
      • lukas_jg
        • 600
        koło w górę i sprawdzamy. Na początku pokręć nim, później odkręć koło i sprawdź kręcąc za tarczę. Może łożysko?
        • menfis
          • 3
          A tarcze kiedy wymieniane były? Miałem identycznie u siebie, zaraz po wymianie oponek na nówki zaczęły się szorowania. Okazało się to chyba jedynie zbiegiem okoliczności i do wymiany miałem tarcze + oczywiście kostki. Jeżeli szorują to coś już tam jest nie tak więc szybko zmieniaj, póki nie będzie trzeba żadnych reperaturek kupować gdy coś się sknoci
          • hosee87
            • 49
            Podepnę się do tego tematu
            Przy wyższych prędkościach słyszę, że wyje mi łożysko w lewym tylnym kole. Wybieram się w trasę 500 km, dlatego chciałbym wiedzieć czy może sie stać coś z tym kołem albo da radę to jakoś objechać?
            • Eidos71
              • 2050
              Zamieszczone przez hosee87
              Może nic się nie stać, a może... Najważniejsze pytanie: czy wiesz, jak zbudowane jest łożysko i co się dzieje, gdy ulegnie ono zniszczeniu ? Np. przy jeździe z prędkością 90-140 km / h nagle łożysko się rozsypuje, a koło ulega zablokowaniu...? To oczywiście ten najbardziej pesymistyczny scenariusz, ale uważam, że lepiej dmuchać na zimne - dlatego ja wolałbym zrobić porządek z łożyskiem przed taką traską...
              MOJA FURKA
              • hosee87
                • 49
                To jest dopiero moje drugie auto. W poprzednim akurat z łożyskami problemów nie było, a że mechanikiem też za bardzo nie jestem to wolę popytać i przy okazji się czegoś nowego dowiem
                Rano umawiam się z mechanikiem i robię z tym porządek. Dzięki za pomoc
