Odczuwalne mrowienie na pedale gazu przy 2100 obr/m
  • sleper
    • 3
    kolego najlepiej zrobic swap na 1.6 i bedziesz miał po kłopocie
  • piszczu
    • 12
    ok 20 tyś kilometrów temu wymieniłem turbo oraz dwumas z tarczą sprzęgła i wszystko było ok.
    Od paru dni wyczuwam mrowienie na pedale gazu przy 2100 obr/m
    i tak wiec kieruje pytanie, czym jest to spowodowane ????
    mam przejechane ok 135 tyś od nowości ( 1 właścicielem jestem )
    ps: auto ma chipa z 110 na 140 koni, w tym do 2500 obr/m mam przycięty moment .
    ze względu na sprzęgło.
    Za wszelkie rady będę bardzo wdzięczny
    Bartek
    • lukas_jg
      • 600
      Mrowienie na pedale gazu? Przecież to nie jest element połączony mechaniczne z tego co wiem.
      • przemik
        • 1610
        A przed modyfikacją tez tak było ???
        Przemek
        DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
        80 B3 Limo 1.6 TD SB
        • lukas_jg
          • 600
          piszczu, odłącz podciśnienie od EGRa i uszczelnij czymś tą rureczkę gumową/silikonową np. wkręcając w nią śrubę.
          Daj znać jak wrażenia z jazdy.
          • piszczu
            • 12
            Więc tak ,przed modyfikacjami było podobnie, ale co najciekawsze , zaczyna zanikać ..
            to mrowienie teraz , co do egr ok 2 tygodni temu był wymieniamy bo była głośna praca silnika a teraz wszystko jest ok , natomiast po wymianie sprzęgła to ze chodzi miękko to rozumiem bo koledzy z OCP wszystko wyjaśnili tylko przy 2000 obr/min słyszę takie wwuuuwwu ( nie głośno ale nie cicho ) a jak przejadę tak ok 10 kilometrów to przestaje i jest ok , czym to jest spowodowane nie wiem ? ,, znajomy wspomniał ze pasowało by przeczyścić przepływomierz bo jest ten sam od nowości czyli 8,5 roku a w tdi to jest jedna z głównych wad ......
            [ Dodano: Sro 04 Lip, 12 23:05 ]
            dzięki za pomocne podpowiedzi
            PS: to tzw wwuuwwuu ) ? tylko mnie martwi ...
            • lukas_jg
              • 600
              piszczu, to posłuchaj i spróbuj na chwile odłączyć to podciśnienie z EGRa i zatkać wężyk.
              Przy 2000 zaczyna wstawać turbina i to ona może dawać takie wrażenie.
              Najlepiej gdybyś zrobił logi dynamiczne i sprawdził podciśnienia.
              • piszczu
                • 12
                Dzięki za poradę tez uczynię a czy przepływomierz może też robić taki problem ?
                • lukas_jg
                  • 600
                  piszczu, zrób logi dynamiczne to zobaczymy. Chociaż gdyby to przepływka to pewnie by było więcej problemów niż tylko w tym małym przedziale ~2000rpm
                  • piszczu
                    • 12
                    ok
                    • przemik
                      • 1610
                      Wykonanie logów to dobry pomysł. Zobaczymy jak mapa paliwa jest poprowadzona.
                      Wykonaj 011,010, 008,004,003,001 - kazdą grupe oddzielnie.
                      Przemek
                      • piszczu
                        • 12
                        Ale najciekawsze ze po pewnym czasie zanika ... to (wuuu) a nie widać falującej wskazówki na obrotomierzu ....
                        [ Dodano: Sro 04 Lip, 12 23:36 ]
                        Zrobię logi i wtedy będę wiedzieć i dam znać
                        [ Dodano: Czw 05 Lip, 12 14:05 ]
                        No i wszystko jasne sprawcą okazał się wentylator i climatronic , co do reszty w należytym stanie jest dziękuje za wsparcie
                        [ Dodano: Czw 05 Lip, 12 21:32 ]
                        Jest ok wina wentylatora Dzięki wielkie za porady
