[O2] klakson
  • caramba1
    • 35
    [O2] klakson
    Zamieszczone przez Ferd
    Jak pisał Alonzo, tak może być, na Europę będzie VW, a na Indie, Bangladesz czy Chiny będzie Skoda. To się układa całkiem logicznie.
    To nie takie proste - aby sprzedawać w Azji, trzeba produkować w Azji - transport, tania siła robocza. I Skoda ma fabrykę w Indiach, a VW w Indiach i Chinach. W Chinach auta kupią bogaci ludzie - oni nie chcą Skody, chcą VW lub wyżej, w Indiach kupują Polo lub tanią Tatę. Akurat w czeskie zakłady wpompowano tak dużo kasy i tworzone są nowe modele Skody, których wcześniej nie było-jak Rapid i Citigo, a mają wejść kolejne. Obawiam się, że może to wyjść w takim kierunku - Skoda=Vizir, VW=Ariel, a więc podobne cenowo i jakościowo, troszkę wyżej pozycjonowane VW, łącznie większy udział w rynku.
    Na Dacię VW chyba nie ma remedium - póki co - chyba, że stworzą całkiem nową markę - np. Billigwagen.
  • bishop
    • 1430
    [O2] klakson
    Da radę podłaczyć ,żeby działał bez zapłonu? Wczoraj by ... we mnie uderzyłą na parkingu jak cofała ,a ja cisnę kierownicę i nic :evil:
    • abstinent
      może takie cuś zmontować :diabelski_usmiech
      [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=icnRMW6P9nc&feature=relmfu[/youtube]
      • mrrudzin
        • 403
        vcdsem można włączyć jeśli dobrze pamiętam
        • obrus
          • 783
          Zaznacz LC,11,1,"Klakson z wyłączonym zapłonem aktywny", choć sam tego nie zaznaczałem i nie wiem, czy działa.
          • bishop
            • 1430
            Jeszcze nie wiem co i jak z vag, sprzęta mam niecały miesiac, będę musiał prosić się w aso.
            • demmsi
              • 966
              Podepnę się pod temat troche...
              Niestety jak zauważyłem, moja octavia została wyposażona w jeden klakson
              (ten wysokotonowy) i brzmi on bardziej zabawnie niż ostrzega :diabelski_usmiech
              Są jakieś szanse na domontowanie do niej klaksonu niskotonowego?
              A może można po prostu te klaksony zamienić?
              • Biszczu
                • 5567
                demmsi,
                według ETKI są dwa klaksony , wysoko tonowy i niskotonowy
                cały zestaw wysokotonowy: 1K0 951 206 H
                cały zestaw niski ton : 1K0 951 206 G
                sam klakson wysokotonowy: 1K0 951 223 B
                sam klakson niski ton: 1K0 951 221 B
                • demmsi
                  • 966
                  Tyle to ja wiem :diabelski_usmiech Bardziej chodzi mi o montaż :szeroki_usmiech
                  • Biszczu
                    • 5567
                    Zamieszczone przez demmsi
                    w ETCE masz montaż :diabelski_usmiech a tak swoją drogą to gdzieś na forum czytałem, że nie można ot tak wymienić tylko klaksonu. Chciałem te z wymienić u siebie klakson, bo mam też ten śmieszny zamiast porządnego :lol:
                    • bishop
                      • 1430
                      Dzisiaj byłem w ASO i przy okazji zapytałem o załaczenie klaksonu , ...no możemy spróbować, ale musi pan się liczyć z tym że załączenie tej funkcji, o ile to jest wogóle możliwe :twisted: , może panu akumulator rozładowywać...cena 170 zł, ...jak rozłądowywać akumulatora zapytałem ?on tłumaczy dalej :za podłączenie kompa i połaczenie z centralą, współczesna elektronika jest bardzo zaawansowana...ble ble
                        być może miał rację, ponieważ to nie jest kwestia tylko przeprogramowania modułu, lecz również podłączenia pod zacisk 30 modułu pod kierownicą, czyli zasilany cały czas. Poza tym odpowiednia sekcja CECM musiałby być też zasilana z zacisku 30 a co za tym idzie moduł by się nie usypiał i efekt byłby taki jak z Columbusem i starym Gatewayem...
                        • bishop
                          • 1430
                          Coraz mniej mi się to podoba, no żeby zwykły klakson mógł działać jak klakson ...kiedy będzie potrzebny , to trzeba płacić /170pln/i tak nie ma pewności że będzie działał, i dodatkowe kable ciągnać i jeszcze może aku rozładowywać :evil: ...kto to wymyślił ?
                          Ma ktoś w o2 cały czas ?
                          • demmsi
                            • 966
                            Po schemacie z elsy widać jakoby podłączenie niskotonowego klaksonu to
                            złapanie kabla z wysokotonowego + złapanie masy, czyli niby czynność totalnie prosta?
                            SCHEMAT
                              To akurat tak.
