wyciek oleju z haldex'a
  • pabloxr3i
    • 13
    Zamieszczone przez mirek_p11
    zamówione amorki KYB ULTRA SR , tuleje od Cupry. Zobaczymy czy będzie się lepiej jeździło
    tuleje od cupry OK (na pewno lepsze od Powerflex'a), ale amorki to mogles wziac Bilsteiny B6 lub B8 :diabelski_usmiech
  • Fuzy
    • 33
    przez przypadek podczas wymiany oleju w silniku zauważyłem, że prawdopodobnie wycieka mi olej z haldex'a. W związku z tym ma pytanie jakie są w nim uszczelki itd? Może ktoś zna nr uszczelek?
    • cysterniarz
      • 1887
      Zamieszczone przez Fuzy
      Zrob zdjecie skad leci. Przypadkiem nie z polosi kapie ?
      • ary
        • 634
        Jeśli masz Haldex II gen. to poniżej wykaz elementów
        O2 Scout 1.8 TSI
        • Garret
          • 1196
          tylko w O II jest haldex IV gen
          Garret
          • ary
            • 634
            Zamieszczone przez Garret
            To zależy od rocznika, IV generacja weszła do O2 w 2008r., wcześniejsze egzemplarze wychodziły z II gen.
            Kolega Fuzy nie podał rocznika swojego auta więc wyszedłem z założenia, że większe prawdopodobieństwo jest, że jego sztuka to nie ostatni rocznik przed FL.
            Gdyby jednak tak nie było to w razie potrzeby mogę zamieścić wykaz do IV gen.
            O2 Scout 1.8 TSI
            • mattyah4x4
              • 664
              Zamieszczone przez ary
              odgrzeję kotleta
              jeżeli mam auto z grudnia `07 (ale rok modelowy 2008) to mam II generację, czy IV ? :roll:
              Diesel Service Śmietana
              43-210 Kobiór
              uwaga
              nie robimy pompowtryskiwaczy
              • spc
                • 825
                A ja podepnę się z pytaniem, bo dzisiaj całkiem zgłupiałem i już nie wiem, czy dobrze kombinuję czy nie. Byłem u mojego mechaniora zmienić filtr i olej w haldexie. Miałem to zrobić przed zimą, ale czekałem na śnieg i się nie doczekałem, więc się przeciągnęło. Byłem przekonany, że do haldexa ma wejść 275ml oleju, a mechanior dzwoni do mnie i mówi, że spuścił z niego 900ml oleju. Dzwonił do hurtowni gdzie wszystko kupuje, a tam powiedzieli mu, że w tym roczniku i tym napędzie tyle ma być i że wlewa się inny olej niż G055175A2. Nie mam dostępu do etki żeby po VINie sprawdzić co i jak. Na razie jest wlany stary olej (jest czysty, o zielonkawym kolorze). Proszę o konkretną odpowiedź. Jak w końcu jest? 275ml czy 1l? O2 4x4 2006 (MY2007).
                Piter
                tarasik.eu - tarasy i balkony z drewna i kompozytu
                KM i Nm dołożył gregor10
                • mattyah4x4
                  • 664
                  900 ml to on spuścił, ale z dyferencjału, nie z haldexa 8)
                  (wczoraj wymieniałem olej w dyfrze, wchodzi dokładnie 900 ml)
                  jesteś pewien, że on wie które śrubki są od czego ? :wink:
                  43-210 Kobiór
                  uwaga
                  • spc
                    • 825
                    No to przynajmniej powiedział że nie jest pewny i nie ruszał, a nie powiedział że wszystko zrobione a mnie zostawił w nieświadomości
                    Zamieszczone przez mattyah4x4
                    Jak do tej pory jestem zadowolony, od kilkunastu lat robi wszystkie auta w rodzinie i nigdy nie było problemów. Sam mówi, że im nowsze auto tym mniej jest w stanie zrobić
                    [ Dodano: Sro 30 Kwi, 14 20:41 ]
                    mattyah4x4, podpowiedz jaki olej wlałeś to i u siebie zmienię.
                    Piter
                      • 11351
                      mattyah4x4, czyli twierdzisz, że są to różne oleje w różnych miejscach?
                      zmieniałem kiedyś olej w haldeksie i miałem taką tubę 0,5 litra - na pewno cała nie weszła
                      • ROBAL_26
                        • 2337
                        • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                        ja koledzy wymieniałem olej i filterek w haldexie w zeszłym tygodniu ,nie mylcie mostu , do haldexa wchodzi coś około 250ml , ASO sprzedaje tuby 275 ml a to z tego względu iż trzeba go wciskać od dołu przez śrubę spustową które jest tuż za stelażem( sankami mostu ) od strony silnika , śruba ma paski łeb na imbusa 5 lub 6 , ta nadwyżka oliwy jest po to aby przy wyjmowania dzióbka z otworu spustowego zdążyć wkręcić śrubkę , tak powiedział mi znajomy który pracuje w ASO SKODY , i robił u mnie wymianę ,
                        korek spustowy ma numer 38
                        • spc
                          • 825
                          ROBAL_26, o ile kojarzę, to w O1 jest inny Haldex
                          Piter
                          • ROBAL_26
                            • 2337
                            właśnie w vagcat nie ma O2 i nie idzie porównać , ale mi sie wydaje że jest ten sam tylko różnice są w sterowniku ,ale mogę sie mylić.
                            • mattyah4x4
                              • 664
                              Zamieszczone przez spc
                              normalny syntetyk przekładniowy 75W90, ja wlałem akurat Mobila, ale to bez znacznia - tylko, żeby coś markowego
                              Zamieszczone przez krzynol
                              ano oczywiście, że tak twierdzę
                              to są różne oleje, różne śrubki do spuszczania i różne pojemności... chociaż jest szkoła napełniana haldeksa przez otwór spustowy, po prostu wciska się zawartość tuby 275 ml dynamicznie od dołu i szybko zakręca :roll:
                              43-210 Kobiór
                              uwaga
                              • ROBAL_26
                                • 2337
                                mattyah4x4, wszystko się zgadza ,trzeba mieć przy tym refleks.
                                • mattyah4x4
                                  • 664
                                  ale w haldeksie zamontowanym w O2 (przedlifcie) jest zarówno korek spustowy jak i wlewowy, więc można napełniać po bożemu :wink:
                                  43-210 Kobiór
                                  uwaga
                                  • spc
                                    • 825
                                    Można jakiś wycinek z ETKI dostać gdzie to będzie zaznaczone? Albo foto? Zielony jestem, a wygląda na to, że sam mogę sobie te oleje wymienić.
                                    Piter
                                    • mattyah4x4
                                      • 664
                                      gogle z opcja "grafika" niewyczerpanym źródłem wiedzy :lol:
                                      w o2 wygląda to mniej więcej tak:
                                      dyfer
                                      haldex:
                                      fill i drain ogarniasz ? :wink:
                                      43-210 Kobiór
                                      uwaga
                                      • spc
                                        • 825
                                        Sprawdzałem ale nie wiedziałem który Haldex jest z O1 a który z O2
                                        tajess 8)
                                        Podziękował, w weekend się pobawię jak sobie załatwię dostęp do kanału.
                                        Piter
                                        • mattyah4x4
                                          • 664
                                          to teraz tylko przygotuj się na to, że te korki mogą być... nieodkręcalne :roll:
                                          tj. z praktyki wynika (mojej przynajmniej), że otwór korka (służący do odkręcania/przykręcania) tj. imbus nr 5 może być obrobiony/skorodowany
                                          warto postukać w korek młotkiem przed rozpoczęciem odkręcania, lub - lepiej - postukać młotkiem przez końcówkę imbusa włożoną w korek... jest z tym o tyle problem, że do korka górnego haldexu nie masz podejścia z młotkiem (nie ma dostępu) - a w dyfrze do jednego korka jest, do drugiego nie ma (drążek stabilizatora przeszkadza)
                                          podpowiedz: jak masz obrobiony otwór w korku (imbus 5 nie trzyma) to nabij na siłę torxa 45 i odkręcaj, często działa - ale to operacja jednorazowa... powodzenia
                                          43-210 Kobiór
                                          uwaga
