Czujnik uderzenia bocznego
  • rkleina
    • 6
    Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, sprawdzę napięcie na bezpiecznikach od dziennych i oświetlenia kabiny , a potem na wtykach sterownika, czy powinno być takie samo ?
    Jutro posprawdzam,
    dzisiaj na akumulatorze nie było stałego napięcia tzn. zmieniały się setne wolt
  • neverland
    • 16
    Witam mam problem z czujnikiem uderzenia bocznego. Przez wodę dostającą się po słupku przez reling dachowy, uszkodzony został czujnik. Zapaliła się kontrolka, skaner pokazał błąd 01221 czujnik wypadku uszkodzony, boczna poduszka powietrzna, strona kierowcy, - G179. Z wilgocią się uporałem, teraz mam problem z czujnikiem - koszt w serwisie ponad 500 pln, na allegro są używane ale zgadza się tylko nr główny wybity na obudowie t.j. 6Q0 909 606. Inne numeru z naklejki są różne i z tego co czytałem może być inny soft i czujnik nie będzie działał. Czy ktoś z forumowiczów może pomóc w doborze tego czujnika, jakie numery mają się zgadzać a jakie nie muszą? Nie mam możliwości testowania kilku tylko muszę kupić właściwy. Wszystkie czujniki z grupy VW wyglądają tak samo ale różnią się numerami. Z góry dziękuję za pomoc.
    neverland
    • pio900
      • 106
      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
      Sprawdź jeszcze połączenie między czujnikiem a kablami już w kabinie za kostką drzwi. Ja tak miałem w AUDI, że cieniutkie przewody od czujnika pękły po drodze do kostki Drzwi-karoseria. Jeśli ok to mam czujnik do AUDI może będzie pasował. Zwykle oznaczenia cyfrowwe powinny się zgadzać a tylko ostatnia literka może się różnić.
      Mogę pomóc z VAG-owaniem, VCP i mechaniką. Warszawa i okolice. Własny warsztat na Białołęce - MonsterGaraż
      Samochody:
      Astra F cabrio Bertone 1,6
      O3 2,0TDI CKFC
      Była:
      O2FL 1,4TSI CAXA
      • neverland
        • 16
        Niestety sprawdzono także przy wypięciu czujnika, skaner pokazywał inny błąd. Elektryk twierdzi że na 100% czujnik jest wadliwy. Dzięki za pomoc, prześlij proszę jeśli to możliwe oznaczenia Twojego czujnika umieszczone na naklejce.
        neverland
