oj tam oj tam ... :food
Problem z obrotami 1.6AEE w momencie nagrzewania
Jestem posiadaczem skody octavia 1,6 AEE Benzyna +gaz. Problem polega mianowicie na falowaniu obrotów w momencie nagrzewanie się auta. Na zupełnie zimnym silniku kiedy auto pracuje na ssaniu zero problemów. W momencie kiedy auto zaczyna stopniowo nabierać temperatury w zakresie od 50 do 90 stopni. Zaczyna się mocne falowanie obrotów na biegu jałowym albo samochód gaśnie albo falowanie mija i po dojechaniu na następne światła historia zaczyna się od nowa. W momencie gdy silnik nagrzeje się do 90 stopni problem ustaje. Dzieje się tak zarówno na gazie jak i benzynie.
Wymienione świece, palec kopułka, sonda lambda, filtr powietrza. Odczytywanie VAG-iem nic nie wskazuje zwiedziłem kilka warsztatów (autoryzowanych i nie) i nikt nie potrafi wskazać przyczyny. Proszę o sugestie lub podpowiedzi może ktoś miał podobny problem.
do sprawdzenia przewody WN, cewka, masa cewki, odma do wyczyszcenia, najlepiej zrobic oil tanka, byc moze jeszcze czujnik cieczy chlodzacej.gazu, bo dogania nas starość!
Przepustnica czyszczona i zaadaptowana. Przewody zapłonowe również nowe. W dwóch warsztatach powiedziano mi, że wszystko jest prawidłowo z przepustnicą spróbuję podmienić cewkę zapłonową.
szybciej odma. Widziałeś ile oleju i syfa daję na filtr powietrza. Wyczyść ją i zrób oil tanka.gazu, bo dogania nas starość!
Odma ani cewka nie trafiona. Ale zauważyłem, że jak odepnę wtyczkę przy przepustnicy praca silnika ogólnie się poprawia. silnik pracuje równo. Wtyczka połączona jest do czujnika podciśnienia w kolektorze ssącym oraz do czujnika wkręconego w blok silnika (pod deklem zaworów)?? Czy to jest czujnik temperatury??? Czy jest możliwe że praca bez sygnałów jest lepsza i czy komputer nie jest w stanie zapamiętać chwilowego błędu sygnału z któregoś czujników???
