[O2] Dziwny klik przy zmianie biegu
  • matejrysio
    • 34
    Zamieszczone przez słoń
    Zamieszczone przez ukuk
    Zamieszczone przez przemogsxr
    243000km od maja 2010r. Jazda głównie po mieście (taxa) także spokojnie można pomnożyć wynik razy 3
    A, tak z ciekawosci, co na to FAP?
    chyba już go nie ma od jakiegoś czasu
    A co takiego??? a tak poważnie to od jakiegoś czasu mam święty spokój )) bardzo chorował i był w takim stanie że autodoktor musiał go amputować
    PS. Na szafie mam już 254500km
  • sparrov
    • 378
    Mam problem przy zmianie biegów. Skrzynia działa ok, ale przy zmianie słysze i czuje na drążki taki jakby klik. Jest to troche irytujące. Przeważnie czuć to przy zmianie biegu z 2 na 3 i 4 na 5 - podczas jazdy.
    Moja Octavia II Combi 1.6 Mint Anthracit - "odmintowiona"
    • Bro-car_pl
      • 39
      Może sprzęgło lub sama skrzynia? Co było dokładnie wymieniane w samochodzie? Im więcej szczegółów podasz tym lepiej.
      www.bro-car.pl - Części samochodowe.
        • 10917
        sparrov, jedź do ASO niech się męczą i szukają przyczyny, pewnie autko jeszcze na gwarancji?
        • mumia
          • 1
          U mnie jest dokładnie ten sam efekt. Wydaje mi się, że te nowe 6-cio biegowe skrzynie po prostu tak mają. Klika tylko przy zmianie na wyższy bieg i tylko gdy dynamicznie przyśpieszam. Może to mieć związek z synchronizatorami, które nie nadążają z wyrównywaniem obrotów. Gdybyś był w ASO, to prosiłbym o info jak się to skończyło. Moja Octavia jest jeszcze na gwarancji, więc w razie czego mógłbym reklamować.
          mumia
          • sparrov
            • 378
            Auto już po gwarancji (OII FL 2009 Mint 1.6 MPI 5 biegów). W aucie jeszcze nic nie było robione oprócz przeglądu 30 tys. Teraz dobija mu 60 tys. Mam wrażenie, ze to nie ma żadnego związku z samą mechaniką, bo skrzynia działa dobrze. Jak pewnie uchwycę drążek to ten problem nie występuje, ale gdy lekko przesuwam dźwignię, to czasem jest ten klik (słyszalny i wyczuwalny). Oczywiście tylko ja to słyszę i wszyscy mi próbują wmówić, że to jakieś urojenia. Bylem w ASO i mechanik też nie słyszał, przejechał się i stwierdził, ze też to czuje i że to dziwne. Generalnie w jeździe to nie przeszkadza, ale irytuje.
            • Subaru
              • 640
              sparrov, Nie wiem czy to dokładnie to samo, ale ja też czasem coś takiego słyszę, szczególnie przy otwartym oknie. I w moim S1 i u rodziców w O1. Wg mnie to norma
              Koniki są po to by je karmić
                • 10917
                Subaru, ale nie słychać chyba tego cały czas, jak u autora?.
                U mnie nie zanotowałem kliku, chyba, że przy redukcji, jak wyskakuje z jakiegoś biegu, to może coś tam "kliknie" ale to wielkie "może" i naciągana teoria :wink:
                • Subaru
                  • 640
                  Muszę się wsłuchać przy najbliższej okazji
                  Ale wg mnie ten dźwięk pochodzi od cięgien
                  • Podbiel
                    • 164
                    U mnie przez jakiś czas było takie " plastikowe" klikniecie przy zmianie 1->2 i 3->4 ale na szczęście przeszło sam
                    Genialna furka => http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=876165#876165
                    Najnowsza zabawka http://zulpanter.blogspot.com -> serdecznie zapraszamy
                    • sparrov
                      • 378
                      Plastikowe kliknięcie - dokladnie.
                      • leszekmw
                        • 5356
                        to ja sie podepnę pozwoliszsparrov..
                        pytanie tylko i wyłącznie dotyczące 1.4tsi .
                        czy biegi wam lekko wchodzą czy , ewentualnie , macie czasami lekki haczeni , wchodzą z lekkim oporem :?:
                        GVI 1.4TSI
                        LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                        • maselek2
                          • 90
                          leszekmw, u mnie chodzą lekko, czasem tylko wsteczny lekko "haczy".
                          Czasem trzeba długo iść, aby dojść do siebie...
                          • sparrov
                            • 378
                            Po zmianie gałki problem nie występuje.
                            • conan
                              • 546
                              dokładnie u mnie tak samo robi gałka zmiany biegów :evil: chyba trzeba będzie wymienić
                              Moja skodzinka o2
                              Blacharstwo i lakiernictwo Autoklinika
