[O1] szarpie po wlaczeniu klimatyzacji
  • Ralfp
    • 121
    • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
    jarekbarcaaa, już wiem dlaczego bronisz kolegi. Ty też się nie przywitałeś. :lol:
  • cegla66
    • 55
    witam. od 2 tyg jestem posiadaczem O1 aqy. moj problem polega na tym ze po wlaczeniu klimy silnik zaczyna szarpac, chwilowo traci moc i faluja obroty na wolnych. po kilkudziesieciu sekundach problem znika. pojawia sie znowu po odpaleniu silnika nawet jezeli jest rozgrzany. macie pojecie co to za usterka i jak to naprawic? z gory dziekuje za porady
    Today is the day after yesterday.
    • Subaru
      • 640
      A bez klimy wszystko ok? Przy ruszaniu, na biegu jałowym, przy wkręcaniu wysoko?
      Czy jak zaczyna szarpać na biegu jałowym i dodasz gazu to silnik się wkręca i działa poprawnie czy wkręca i szarpie nadal?
      Może sprężarka się zaciera? Kiedy wymieniałeś czynnik chłodzący?
      Koniki są po to by je karmić
      • cegla66
        • 55
        bez klimy ok . czynnik nie wiem kiedy wymieniany ale klima chlodzi dobrze, aktualnie w 36 stopniach we wloszech. mam skode od 2 tyg
        • krisoctav
          • 417
          witam ja miałem tak samo gdy klimę włączam to przy ruszaniu takie szarpanie jakby gazu nie było na benie oki no i wolne obroty masakra co parę sekund drżenie silnika
          wymieniłem kable i spokój do kompletu jeszcze świece by trzeba wymienić ale po wymianie kabli jest spokój.
          • cegla66
            • 55
            poprzedni wlasciciel wymienial kable i swiece kilka miechow temu,nawet mi dal stare w bagazniku na dowod. dodatkowo u mnie sie to dzieje na benzynie-nie mam gazu
            • krisoctav
              • 417
              oki tylko pytanie na jakie markowe czy tańsze made in china bez podłączenia vaga trudno powiedzieć ale to coś z prądami bo jak włączysz to więcej pobiera prądu obciążenie i któryś element szwankuję przy większym prądzie
              • tomus7
                • 1896
                • Peugeot
                Właczając klimę obciążasz silnik i na moment spadają obroty i to jest normalne. Być może masz wypracowany (zużyty) pasek wielorowkowy i napinacz co może powodować szarpanie
                ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
                Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
                • cegla66
                  • 55
                  dzieki za sugestie. posprawdzam ale dzis nie szarpalo nic a odpalalem auto z klima kilkukrotnie i nie bylo efektu szarpania. temp. zewn. 37
                  Po powrocie do polski szarpie po zapaleniu rozgrzenego silnika bez i z klimą.
                  Jadę po pracy po świece i przewody
                  [ Dodano: Sro 29 Sie, 12 18:46 ]
                  WItam. Okazało się że to nie wina klimy, po prostu były przebicia na przewodach wysokiego napięcia.
