[O1] Padła kilimatyzacja?
  • lzuchowski
    • 65
    tom007, gratki szkody
    Zapraszam - https://www.facebook.com/luke.automotive
  • owen
    • 482
    Witam,jakiś czas temu zaczęła mi szwankować klimatyzacja.Raz się włączała raz nie ale jak się włączyła to działała tyle że wydaje mi się że dmuchawa nie dawała pełnej mocy.Nadszedł dzień w którym to odmówiła posłuszeństwa na dobre.Teraz w climatronicu nie działa nic ani ciepło ani zimno wentylatory też nie działają.Ma ktoś jakieś pomysły?
    MOCY PRZYBYWAJ
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      błędy w klimatronicu są ?
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • TomekRs
        • 1670
        sprezarka? Jakby co mam na sprzedaz
        • robekcool
          • 2041
          octaviars1, masz do O1 ? to jest asz :idea:
          www.k-mot.pl
          Autoholowanie.
          Robert Kulma
          • Tony065
            • 2497
            • ARX 1.8 20VT 150 KM
            owen, bezpieczniki sprawdzałeś :?: mnie ostatnio też nie chłodziło, ale winny był bezpiecznik 30A w puszce na akumulatorze. wymieniłem i teraz mam "cool".
            @ by Tune-up Gdańsk
            TDI VP++ i jeszcze rośnie
            Antek
            • agrala
              • 397
              Napisz dokladnie co sie dzieje - panel dziala, wentylator w kabinie dziala?
              Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
              Emulator czujnika poziomu oleju G266
              Napraw sterowników AIRBAG
              • owen
                • 482
                Więc tak octawia jedynka z 2004r silnik ASZ z climatronic.Czy panel działa? zależy co masz na myśli,wszystko przyciski działają tak jak normalnie tylko nie ma efektów działania :klimy,ogrzewania i wiatraki nawet nie drgną.Jak wcześniej wspomniałem wszystko to od jakiegoś miesiąca się zawieszało aż pewnego dnia przestało działać :evil:
                MOCY PRZYBYWAJ
                • agrala
                  • 397
                  Wyglada na problem z panelem.
                  Przydalo by sie podpiac VAGa i zrobic test klimatronika - chyba ze da sie z guzikow na panelu.
                  • owen
                    • 482
                    Da rade z guzików na panelu?
                    MOCY PRZYBYWAJ
                    • agrala
                      • 397
                      Cytat z forum passata:
                      "Wyłączony zapłon. Przytrzymujesz na palenu Climatronica klawisze -> "Zamknięty obieg powietrza" + ECON. Trzymając, włączasz zapłon (nie zapalasz silnika). Czekasz aż na panelu zaświeci się wszystko co się da lub wyświetlony zostanie napis diag.
                      Podczas testu będzie słychać jak pracują klapy i diagnozuje się cały układ. Również podczas trwania diagnozy powinien zostać uruchomiony elektryczny wiatrak na chłodnicy - skraplaczu z prodzu samochodu. Jeżeli tak się nie stanie, uległ on najprawdopodobniej awarii co jest bardzo częste w wypadku Passata.
                      Pozdrawiam "
                      • mlody88
                        • 23
                        tez mialem ten sam problem i tylko przetarł mi sie kabelek .sprawdz kable i moze dojdziesz.
                        z volvo na skode strzał w 100
                        • owen
                          • 482
                          Panowie sprawdzone kompem i klima w100% sprawna.Kolega jak diagnozował to stwierdził że najprawdopodobniej czyli na 99% wiatrak.Rozebrałem lekko przeczyściłem i działa ale wydaje mi się że to jego ostatnie podrygi.Problemem są kończące się szczotki które to spowodowały że wiatrak się zawieszał i klima raz działała raz nie.Przy następnym takim problemie trzeba będzie wymienić wiatrak na nowy.Dzięki wszystkim za pomoc :szeroki_usmiech
                          MOCY PRZYBYWAJ
