Szybkie pytanie i poproszę o odpowiedź - już było ale muszę się upewnić - jak zalany do silnika jest olej X o lepkości 5W40 a nie mogę go kupić teraz w tym "trudnym handlowo okresie" mogę dolać inny olej 5W40 - jakieś 300 ml? Wymiana całego oleju i tak jakoś w następnym tygodniu mnie czeka.
[O2] brak kontrolek
Sprawdzales po kodach z naklejki w baganiku?Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
Emulator czujnika poziomu oleju G266
Napraw sterowników AIRBAG
Powinieneś mieć ESP, czujnik od ESP jest zamontowany z prawej strony kolumny kierownicy zobacz czy ktos sie go nie pozbył tak jak przełącznika od wyłączania ESP. Co do airbagów to sprawdz czy da się połączyć ze sterownikiem od poduszek i jakie są błędy.
ducker24, a może test licznika w VAG/VCDS zapodaj, bedziesz wiedział co i gdzie sie powinno załaczyć.
/Zamieszczone przez ducker24no po kodach właśnie wychodzi na to że powinno być
w ABS mam dodatkowo 2 błędy
1423 nadajnik przyśpieszenia poziomego G200 zwarcie
1542 czujnik obrotu samochodu G202 zwarcie
EDS raczej działa bo słychać trzeszczenie na wolnych obrotach jak ruszam na śliskim
ASR nie działa
no i ta kontrolka nie świecąca
[ Dodano: Nie 12 Sie, 12 12:18 ]
1AT: electronic stabilization program (ESP)
Hej,
Z ESP jest tak że jak tylko masz jakiś błąd to system umiera i nie będzie działał do czasu usunięcia usterki. Dziwny jest brak kontrolek. Przy awarii systemu ABS/ESP po uruchomieniu zapłonu powinna zapalić się na stałe kontrolka i rozlegnąć się podwójny długo dźwięk.
Znam to z autopsji
Aro
Zrób test licznika i zobacz czy zapalają się wszystkie kontrolki.Można wtedy coś więcej na ten temat napisać.Zamieszczone przez ducker241) nie zapala mi sie kontrolka airbau na blacie w ogóle nie świeci możliwe że padła diodę??
a sprawdzałeś czy żarówki nie przepalone albo czy w ogóle są? słyszałem o patentach, że ludzie wyciągają te żarówki właśnie po to żeby nie świeciły
