[O2] brak kontrolek
  • kuba_1991
    • 21
    • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
    [O2] brak kontrolek
    Szybkie pytanie i poproszę o odpowiedź - już było ale muszę się upewnić - jak zalany do silnika jest olej X o lepkości 5W40 a nie mogę go kupić teraz w tym "trudnym handlowo okresie" mogę dolać inny olej 5W40 - jakieś 300 ml? Wymiana całego oleju i tak jakoś w następnym tygodniu mnie czeka.
  • ducker24
    • 286
    [O2] brak kontrolek
    co wy o tym sądzicie??
    • agrala
      • 397
      Sprawdzales po kodach z naklejki w baganiku?
      Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
      Napraw sterowników AIRBAG
      • ducker24
        • 286
        no po kodach nie sprawdzałęm
        EDS działa bo słychać
        • MQB
          • 6
          Powinieneś mieć ESP, czujnik od ESP jest zamontowany z prawej strony kolumny kierownicy zobacz czy ktos sie go nie pozbył tak jak przełącznika od wyłączania ESP. Co do airbagów to sprawdz czy da się połączyć ze sterownikiem od poduszek i jakie są błędy.
          • ducker24
            • 286
            co do poduszek to łączę się
            możesz mi przesłać fotkę swojej wiązki jak wygląda do tego wyłącznika??
            • kapi
              • 1174
              • Fabia combi
              ducker24, a może test licznika w VAG/VCDS zapodaj, bedziesz wiedział co i gdzie sie powinno załaczyć.
              OII sprzedana
              • aro121
                • 43
                Zamieszczone przez ducker24
                no po kodach właśnie wychodzi na to że powinno być
                w ABS mam dodatkowo 2 błędy
                1423 nadajnik przyśpieszenia poziomego G200 zwarcie
                1542 czujnik obrotu samochodu G202 zwarcie
                EDS raczej działa bo słychać trzeszczenie na wolnych obrotach jak ruszam na śliskim
                ASR nie działa
                no i ta kontrolka nie świecąca
                [ Dodano: Nie 12 Sie, 12 12:18 ]
                1AT: electronic stabilization program (ESP)
                Hej,
                Z ESP jest tak że jak tylko masz jakiś błąd to system umiera i nie będzie działał do czasu usunięcia usterki. Dziwny jest brak kontrolek. Przy awarii systemu ABS/ESP po uruchomieniu zapłonu powinna zapalić się na stałe kontrolka i rozlegnąć się podwójny długo dźwięk.
                Znam to z autopsji
                Aro
                • Krzycho-63
                  • 628
                  1) nie zapala mi sie kontrolka airbau na blacie w ogóle nie świeci możliwe że padła diodę??
                  Zrób test licznika i zobacz czy zapalają się wszystkie kontrolki.Można wtedy coś więcej na ten temat napisać.
                  Skoda Superb II Ambition
                  2.0 TDI CR 170 KM
                  https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
                  • ducker24
                    • 286
                    zrobione i nic
                    • trzyrazydwa
                      • 13
                      a sprawdzałeś czy żarówki nie przepalone albo czy w ogóle są? słyszałem o patentach, że ludzie wyciągają te żarówki właśnie po to żeby nie świeciły
                        A jakie bledy w sterowniku poduszek ??
