Piana w zbiorniczku wspomagania
  • Metyl
    • 7
    Zamieszczone przez marlej108
    Oni tam pisza, ze te zmiany wynikaja z krytycznych opinii o zawieszeniu na zlych drogach, co by potwierdzalo te kilka testow, w ktorych sami Czesi narzekali, ze na rownej drodze jest bardzo dobrze, ale na kiepskiej (witaj Polsko...) tylne zawieszenie halasuje i troche wibruje.
    Sadze, ze jak ktos chce zamowic O3 to moze warto poczekac do tego 23 tygodnia produkcji...
    Hmmm jakoś tego nie odczuwam, a nawet b. sobie chwalę zawieszenie Ale to może zależy czego kto oczekuje i czym się poruszało wcześniej. Przesiadka z O1 jest totalnym przeskokiem pod każdym względem, ale sporo jeździłem też jako pasażer O2 i też czuję dużą różnicę chociaż już nie tak ogromną
  • duszek-44
    • 71
    Jadac dzis moja skodzinka uslyszalem jeczaca pompe wspomagania,zatrzymalem sie do zbiorniczka a tu cos malo tego plynu i na dodatek jakas piana O co chodzi? magiel ostatnio jeszcze nie ciekl Skad ta piana i gdzie ubyl plyn? Patrzylem od gory nigdzie mokro nie bylo
    Krzysztof
    1.9tdi AFN Seat Alhambra
    • ROBAL_26
      • 2337
      • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
      duszek-44, może masz dopiero początek uszkadzającej się maglownicy, skręć koła w lewo i spójrz z prawej strony na maglownicę od strony koła ponieważ jeżeli dochodzi do uszkodzenia maglownicy to cieknie z prawej strony ,piana tworzy się podczas pracy pompy wspomagania, dolej płyn i obserwuj , może dawno nie zaglądąłeś i nie zwróciłeś uwagi, ok
      pozdro
      • duszek-44
        • 71
        Plyn juz dolany jutro bede patrzyl ta malownice Oby tylko nie trzeba bedzie jej wymieniać ,bo bedzie bolało
        Krzysztof
        • ROBAL_26
          • 2337
          duszek-44, no właśnie,oby nie ona bo boleć może, ja za swoją nowy zamiennik dawałem 1450zł teraz to już można taniej dostać z regenerowanymi trzeba natomiast uważać bo różnie bywa,możesz pojeździć miesiąc, pół roku albo i dłużej a i były przypadki iż regenerowany po kilku dniach siadł,
          także bądź dobrej myśli i nadziei.ok
          pozdro
          • Marcello01
            • 491
            • AGP 1.9 SDI 68 KM
            duszek-44, u mnie jak padła maglownica to jeszcze tysiąc kilometrów przejechałem na dolewce. Nie ma sensu wymieniać znajdź warsztat specjalizujący się regeneracją zapłacisz połowę tego co nowa i też udzielą Ci gwarancji
            https://www.facebook.com/tapicerekpranie
            • duszek-44
              • 71
              Bylem widzialem i sie zalamalem Z prawej strony magla leje sie strasznie Dzis rano dolalem plynu zrobilem moze z 15 km po miescie i znowu pompa zaczela jeczec Co robic wymienaic magiel na używany regenerować czy tez moze brac zamiennik Gdzie regenerować? Jakies sugestie?
              Krzysztof
              • przemik
                • 1610
                Regeneracja....
                Ja regenerowałem w Łodzi.... dają rok gwarancji.... ogolnie polecam...
                Zakład byl przy Przędzalnianej w Łodzi ale teraz mogą być gdzie indziej.
                Przemek
                DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
                80 B3 Limo 1.6 TD SB
                • duszek-44
                  • 71
                  Duzo dałeś za regeneracje?
                  Krzysztof
                  • przemik
                    • 1610
                    ok. 500 PLN... ale to bylo 1,5 roku temu....
                    Przemek
                    • agrala
                      • 397
                      Na jesien regeneracja przy passacie b5 w zakladzie w lodzi kosztowala 500zl.
                      Tez polecam ten zaklad.
                      Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
                      Emulator czujnika poziomu oleju G266
                      Napraw sterowników AIRBAG
                      • duszek-44
                        • 71
                        Który to zakład?
                        czy może ten?
                        Profesjonalna regeneracja przekładni kierowniczych, maglownic i wspomagania. Diagnostyka, naprawa wycieków, stuków i luzów. Gwarancja do 24 miesięcy.
                        Krzysztof
                        • przemik
                          • 1610
                          Ten
                          Przemek
                          • duszek-44
                            • 71
                            Dzieki
                            Krzysztof
                            • Marcello01
                              • 491
                              • AGP 1.9 SDI 68 KM
                              robiłem bliżej i polecam
                              • duszek-44
                                • 71
                                Wymieniał ktos moze sam maglownice Bo nie wiem czy zabierać sie za to samemu czy lepiej stawiać na warsztat Żadnej fotorelacji nie moge znależć
                                Krzysztof
                                • ROBAL_26
                                  • 2337
                                  duszek-44, ja wmieniałem u siebie, nie jest ciężko w zwykłej bo ja mam 4x4 i jest wał do tyłu i kiepski dostęp , najlepiej jest robić to z podnośnika lub chociaż z kanału, śruby które przykręcają maglownicę do sanek są dostepne od dołu ,fakt jest taki że aby mieć dość łatwy dostęp i nie męczyć się to będziesz musiał poluzować-odkręcić sanki wówczas będziesz miał więcej luzu przy wyciąganiu maglownicy,musisz odkręcić końcówki kierownicze od piast i nie zapomnij o wężacz ciśnieniowych od wspomagania , które są po stronie kierowcy, po zmontowaniu później wszystkiego będziesz musiał jechać na ustawienie kątów i zbieżności , a to za sprawą sanek .ok
                                  przy okazji wymień od razu cały płyn .ok
                                  pozdro
                                  • duszek-44
                                    • 71
                                    Regenerowana maglownica w tej firmie http://maglownica.com/ kosztowała mnie 553 zł +gumowe osłony po 18zł sztuka i ewentualnie dokładamy 200zł na poczet zdania starej maglownicy a i 35 zł przesyłka Zalewamy wszystko czerwonym płynem do wspomagania Tak powiedziano mi przy zakupie Jutro chyba bede montował zregenerowany magiel
                                    [ Dodano: Pią 17 Sie, 12 19:14 ]
                                    Magiel wymieniony Powiem szczerze ze roboty troche jest i bez poluzowania śrub od wózka sie nie da tego wymienić A przy zakładaniu gumowych osłon drążków trzeba mieć nieziemska cierpliwość Ale nowa maglownica chodzi leciutko( mozna krecić jednym palcem) Życze dużo cierpliwosci przy wymianie
                                    Krzysztof
