[O1] 1,9 TDI ENGINE WORKSHOP
  • tom_dud
    • 7
    Kupię przekładnie kierowniczą do Octavii I TDi.Pilne!!
  • se7en86
    • 43
    Witam. Kolejny problem
    Podczas jazdy jak zwalniałem, samochód gasł, było to przy małych prędkościach, zatrzymywanie przed światłami, ale również gasł jak go odpaliłem ( kilkakrotnie ).
    Na wyświetlaczu pojawia się napis ENGINE WORKSHOP, i miga kontrolka świec żarowych.
    Na internecie czytałem, że to coś może być związanego z czujnikiem pedała hamulca ( samochody VW )
    Ale jakoś nie wiem czy błąd czujnik hamulca, może powodować gaśnięcie samochodu, włącza się tryb awaryjny samochodu, czyli turbina nie pracuje.
    Proszę o pomoc doświadczonych.
    Był:
    Seat Toledo 1,9 TD
    Renault Clio 1,9 dTi
    Rover 75 2.0 CDT
    Jest
    Octavia 1,9 TDI L&K
    • dominik9420
      • 1136
      sorry, że się odezwałem, bo nie jestem doświadczonym :diabelski_usmiech
      Może na początek warto by było sprawdzić błędy.
      Pozdrawiam i Szerokości!
      • soszek81
        • 1245
        Tryb awaryjny nie gasi silnika.
        Trzeba podłączyć kompa i sprawdzić co mówi komputer.
        Była O1 kombi ALH++ 150/340
        • dominik9420
          • 1136
          Zamieszczone przez soszek81
          Otóż to... jeżeli sterownik przechodzi w tryb awaryjny masz ograniczoną prędkość do ok 90-100m/h jeżeli dobrze pamiętam
          • se7en86
            • 43
            Komputer to wiadomo, pierwsza rzecz.
            Ale może ktoś miał już podobne objawy, i może podzielić się wiedzą, aby było łatwiej innym.
            Teraz próbowałem przejechać parę km, i niestety, samochód zgasł, nie chciało się odpalić, wyświetliła się kontrola że coś z olejem, stan jest ok, po chwili odpaliłem, odstawiłem pod daszek i jutro pod komputer podepnę.
            Był:
            Seat Toledo 1,9 TD
            Rover 75 2.0 CDT
            Jest
            Octavia 1,9 TDI L&K
            • kabanos
              • 4544
              se7en86, stan oleju to może i jest, ale czy jest podawany przez pompę? Musisz kompa podpiąć.
              • przemik
                • 1610
                Bez odczytu błędów na początek się nie obejdzie....
                Przemek
                DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
                80 B3 Limo 1.6 TD SB
