Uszkodzony kokpit OII (przetarcie od kolana)
  • kamida
    • 15
    Dlugi Spot dzisiaj byl widze
  • jackal79
    • 62
    Mam Uszkodzony kokpit konsole od strony kierowcy na wysokości kolana przy radiu
    czy jest gdzieś jakaś firma od renowacji w B-B lub okolicy ?
    p.s. ewentualnie jakieś rady ..
    • Marian 2
      • 1088
      • AQY 2.0 MPI 115 KM
      Przetarcie od kolana, a więc trwało to bardzo długo, i było z pewnością nezbyt wygodne, bo to kolano z pewnością trochę miało nie wydgodnie, twardo.
      U siebie ten problem rozwiązałem w ten sposób, że w tym miejscu nakleiłem miękką elastyczną gumę. Nie rzuca się w oczy, i duża wygoda, nic nie uwiera.
      Bardzo dobrze nadaje się do tego samoprzylepna uszczelka do okien. Nie ta z gąbki, tylko z miękkiej mikrogumy. W odpowiednim miejscu trzeba poprostu nakleić kilka pasków jeden przy drugim, na styk.
      Można oczywiście nakleić za pomocą dwustronnej taśmy klejącej dowolny odpowiednio przycięty, elastyczny materiał, np. kawałek filcu, gumy itp.
      • irekk
        • 1093
        • Wally
          • 3797
          Zamieszczone przez irekk
          Marian 2, pytanie było jak naprawić a nie jak zapobiec
          => Superb II FL 1.6 TDI CAYC,
          • aymoo
            • 53
            Nie wiem co masz na myśli pisząc "okolice", ale w Katowicach i Krakowie są filie firmy S-Plus zajmującej się detailingiem. Cuda potrafią robić i naprawiać bez śladu zarysowania czy otwory wiercone w kokpicie albo przepaloną papierosem tapicerkę. Powinni dać radę Ci pomóc. Fajne mają zdjęcia na stronie z tych napraw. Mnie naprawiali kiedyś pęknięty zderzak.
            Adres strony firmy: http://www.s-plus.pl
            Tworzę fajne strony internetowe - www.aymoo.pl Dla OCP rabat!
            Moja Octa: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=528676#528676
            • Marian 2
              • 1088
              To są aż tak duże zniszczenia, że trzeba naprawiać? Moim zdaniem nakleić elastyczną łatkę i nic nie będzie widać, i będzie na dodatek wygoda. Nie przesadzajmy z tym bałwochwalstwem samochodu typu Octavia.
              • irekk
                • 1093
                • andrzej1962
                  • 1306
                  • DADA 1.5 TSI 150 KM
                  jackal79
                  Podejrzewam, że chcesz do wymiany osłonę tunelu (taką z weluru). Poszukaj na ETKA. IMO zastanawiam sie ale po co, aż tak wielkie sa wytarcia?!
                    tu masz... 20 zł.
                    http://allegro.pl/skoda-octavia-ii-w...540731484.html
                    • greg44
                      • 1198
                      Nie to pewnie ten rant na wysokości klimatronika, chop mający 180 - 190 cm. wzrostu rzeczywiście dotyka, kolanem do samego rantu tego elementu kokpitu i wygniata to miejsce w OII, że pęka ten plastik, pianka na wysokości panelu klimatyzacji. Też to mam i sie tym nie przejmuje.
