DObra Panowie, dzisiaj dogrzebalem sie to Icka i tam sucho jak na saharze czyli nic nie przepuszcza, wiec co mam robic wyczyscic ja tylko czy coooo, bo glupieje :P
[O2] Engine Fault Workshop 001350 - Sensor 1 for Exhaust Tem
Dziś jadąc swoją Skodiczką usłyszałem dziwny dźwięk przez moment na wyswietlaczu wyskoczył napis "Engine Fault Workshop" oraz zapaliła się ikonka "sprężynki" zaraz potem napis zniknął i ikonka też, podczas całej drogi co jakiś czas wyskakiwał ten błąd, pojawiał się i znikał w różnych odstępach czasu.
Silnik BLS 1.9 TDI
Po podpięciu dostałem takie błedy:
Ktoś z kolegów może podpowiedzieć co to może być i czemu tak drogoKod:Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No SW: 03G 906 021 TG HW: 03G 906 021 AB Component: R4 1,9l EDC G000SG 2051 Revision: --H08--- Serial number: SKX7Z0H532C09D Coding: 0000071 Shop #: WSC 72875 211 95137 VCID: 77F6F7587F4B 2 Faults Found: 005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12): Open Circuit P161C - 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01110000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Mileage: 112847 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 08:09:30 Freeze Frame: RPM: 1155 /min Speed: 0.0 km/h Load: 29.4 % Voltage: 14.21 V Bin. Bits: 00101100 Temperature: 10.8°C Bin. Bits: 10110000 001350 - Sensor 1 for Exhaust Temp Bank 1 (G235): Short to Plus P0546 - 000 - - - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 20 Mileage: 115195 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 11:58:30 Freeze Frame: RPM: 882 /min Speed: 28.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 13.91 V Temperature: 38.7°C Temperature: 270.0°C Absolute Pres.: 979.2 mbar Readiness: 1 1 0 0 0
dziękuje
Prawdopodobnie uszkodzony czujnik temperatury spalin - jak juz slusznie zauwazono.
Czujnik (G235) - jest wkręcony w kolektor wydechowy przed sprezarką.
Dostęp jest bardzo utrudniony.
Zalecam mimo wszystko sprawdzic wtyczkę i wiązke czy gdzies nie jest przepalona - przed decyzją o wymianie.
Czujnik ma numer 03G 906 088 AT i kosztuje ok. 450 PLN.
PozdrawiamPrzemek
DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
80 B3 Limo 1.6 TD SB
A czy to normalne ze te ostrzeżenie nie świeci się cały czas tylko włącza się od czasu do czasu w rożnych odstępach czasu. Czasami można przejechać kilkanaście kilometrów i ani razu nie ma ostrzeżenia.
Druga sprawa czy mogę takim autem zrobić jeszcze jakieś 500km?
Czujnik ten zabezpiecza sprezarke przed wysokim EGT.... ECU nie mając sygnalu z tego czujnika moze pracowac w jakims trybie awaryjnym...Przemek
