[Inne] Folia w drzwiach a przeciekanie
  • dontak
    • 586
    Zamieszczone przez Tippo
    Juz myslalem, ze wlales castrola
    - też podobnie pomyślałem :wink:
    Zamieszczone przez PAOLO ESCO
    no to dziś kupiłem jeszcze Silkolene Pro S 5W/30 http://olejefuchs.pl/titan-race-pro-s-5w30.html ...a co
    - założenie sprawdzenia czegoś nowego zrealizowane
    PAOLO czy ten V0w30 to już ten niby nowy bez norm VW i MB :?:
    OIII 1.2 TSI 105 KM
  • marqz
    • 100
    Witajcie.
    Mam taki oto problem/pytanie.
    Robiłem audio w serwisie audio-car. W celu wygłuszenia drzwi folia fabryczna została zerwana i oklejona folia wygłuszającą. Wydaje mi się, że od tego czasu pojawiły się problemy.
    W przypadku dużego opadu deszczu uszczelka nad progiem bywa mokra i czasem trochę wody wpada do środka. Nie jest to jakaś znaczna ilość ale jednak wilgoć się pojawia. Pal licho jak naleje się na gumowy dywanik ale gorzej jak przesiąknie bokiem pod niego.
    Tu powstaje pytanie. Czy i dlaczego to ma w ogóle miejsce. Jedn mój z moich kolegów twierdzi, że ta folia w ogóle nie ma tutaj na to wpływu. Drugi twierdzi ( w sumie ma rację) że otwór w wewnętrznej części drzwi jest tylko wycięciem w drzwiach to jeśli nawet woda spływa po szybie to powinna się zbierać wewnątrz drzwi i wypływać otworami (otwory są, nie zatkane sprawdziłem).
    Więc co to może być?
    Czy trzeba rozbierać znowu drzwi i poprawiać nową folię w środku?
    Combi 1.9TDI
    • Arti_r1
      • 2626
      zakładali Ci dystanse mdf? Jeśli tak to pewnie tu będzie wina, bo nie zrobili daszku nad dystansem który by odprowadzał wodę na boki za głośnik. Teraz pewnie woda kapie po dystansie i się wydostaje między tapicerką a drzwiami
      Fabryka Barw :]
      Czarna O1 rs-line tdi
      Srebrna O2 Scout
      DACAR.team
      • marqz
        • 100
        No tak. Dystans MDF jest założony. Z tego co udało mi się zobaczyć to dystans był oklejony dookoła folią (chyba).
        Combi 1.9TDI
        • Arti_r1
          • 2626
          dystans może być oklejony dookoła, ale czy jest od góry zrobiony jakiś daszek? jeśli nie to tu jest pies pogrzebany :P Przechodziłem ten temat, i od czasu zrobienia daszku problemu nie ma. Jest gdzieś nawet na forum jakieś info na ten temat, że robią to albo z mat wygłuszających albo z blaszki
          Fabryka Barw :]
          Srebrna O2 Scout
          DACAR.team
          • marqz
            • 100
            No to chyba nie było daszka :| Trzeba będzie się tym w takim razie zająć. Ech...amatorka :|
            Combi 1.9TDI
            • Arti_r1
              • 2626
              No niestety, nie wszyscy o tym wiedza. Nawet takie firmy:P Zrobisz ten daszek od gory, dodatkowo go uszczelniasz na łączeniu z blacha drzwi i bedzie ok
              Fabryka Barw :]
              Srebrna O2 Scout
              DACAR.team
              • Nexus6
                • 4847
                po pierwsze sprawdz czy panele zostaly zaimpregnowane !
                • marqz
                  • 100
                  Zamieszczone przez Nexus6
                  Cześć.
                  Tak... one były już impregnowane w momencie zakupu.
                  Combi 1.9TDI
                  • lookashECL
                    • 416
                    • Rapid (NH3)
                    Na pewno impregnowane w czteroliterowej firmie na P.
                    Dziadostwo, lepiej samemu to zaimpregnować.
                    Ja już trochę walczę z wodą, też zachciało mi się audio zmieniać :-(
                    Kilka razy ściągałem tapicere i grzebałem w głośnikach.
                    Zawsze leci na głosnik a potem po blasze na uszczelkę.
                    Musisz zrobić daszek z pianki pod panele (najlepiej z folią paraizolacyjną) albo daszek z bitumiki Soudala (ale uwaga podczas upałów lubi spłynać)
                    Może ktoś się pochwali jak zamontował swoje głośniki. Może jest jakiś inny sposób na wodę.
                    • NorMan2
                      • 63
                      Witajcie,
                      Dorzucę 3 swoje grosze.
                      Podczas wczorajszych ulew zalało mi podłogę od strony kierowcy. Drzwi wygłuszone mam już od dawna, ale wcześniej auto stało w garażu.
                      Myślałem że to kwestia źle położonego przewodu od zasilania (25mm w progu) ale przewód poprawiłem a woda nadal leci. Dziś zdjąłem tapicerkę i głośnik - kosz był mokry.
                      Wie ktoś jak zrobić taki daszek na głośnik ?
                      U mnie wygłuszenie wygląda tak :
                      • ROBAL_26
                        • 2337
                        • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                        NorMan2, weź nawet z obciętej butelki plastikowej wytnij i dopasuj tak na 3/4 otworu,między daszek a dystans daj trochę sylikony i przykręć kilkoma wkrętami, pamiętaj o prowadnicy szyby aby daszek nie przeszkadzał przy opuszczaniu szyby .ok ,możesz jeszcze dać sylikon między dystans a głośnik od połowy otworu w dół dla dodatkowego zabezpieczenia.
                        pozdro
                          Panowie, to czy leci zależy od konstrukcji drzwi rozumiem? W OI jest z tym problem.
                          W Fiacie Scudo wytłumiałem drzwi jakieś pół roku temu, nie dawałem dystansu, głośnik jest na fabrycznym miejscu, tylko zerwałem taki styropian, który był za głośnikiem i m.in. nie było w ogóle basu - taka konstrukcja. Ten styropian tłumił właściwości głośnika - dźwiek, ale pewnie też jakoś chronił przed wilgocią, która może panować w drzwiach membranę i magnez. Teraz go nie ma, ale woda się nie kapie z drzwi, czyli chyba mogę spać spokojnie? głośniki grają dobrze
                          • Nexus6
                            • 4847
                            NorMan2, czy samodzielnie impregnowales panel :?:
                            • NorMan2
                              • 63
                              Właśnie nic nie robiłem :/ one czymś tam były już pokryte jak je kupiłem. Wczoraj zaglądałem i nic nie spuchło a mam je prawie tak długo jak auto (od 2010 roku). Za chwilę zejdę do auta i coś pokombinuję bo jutro znów zapowiadają deszcze (sic!)
                              • looker
                                • 1886
                                U mnie tez te same panela, zaimpregnowane w Powe, nic im się nie dzieje ale woda się pojawia w aucie. Wiem już, że tylko daszek pomoże.
                                • rss
                                  • 1098
                                  a czym te panele zaimpregnowac?
                                  przymierzam sie do montazu i chcialbym nie musiec nic poprawiac....
                                  Do sprzedania:
                                  zaciski do hamulcow 280mm.
                                  • lookashECL
                                    • 416
                                    • Rapid (NH3)
                                    Najlepiej jakimś lakierem bezbarwnym (taki do parkietu)
                                    Zamaczaj je w tym lakierze. Będa pić jak szalone.
                                    Potem suszenie na swieżym powietrzu i tyle.
