[O1] Pytanie o element zawieszenia
  • aron55
    • 28
    Ja nawet jak auto jest w garażu to mam ledy załączone. Używam też wycieraczek nawet jak nie pada i myślę, że ludzie w PL to podchwycą i będziemy pionierami na świecie. Myślę też, że warto mieć włączone ogrzewanie latem non stop bo różnie bywa. By żyło się lepiej!
  • Emef
    • 123
    Panowie czy one powinny tak wystawać ? ( zaznaczone na czerwono)
    moja skodzinka : http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...er=asc&start=0
    • ziutsane
      • 2376
      Powinny lekko z tego, co się orientuję. U mnie zdecydowanie mniej wystają... Mam mniejszy luz znacznie. Jak Ci zależy, to pstryknę jutro fotkę.
      Radio: C90r+XDP210EQ
      Kable:Opt,Skyline,50 mm
      Wzm:XES M1+FP 1.800
      • ahmed799
        • 6871
        Emef, raczej nie powinny. Na 100% masz do wymiany poduszkę amortyzatora. Najlepiej sprawdź to samemu: podnieś auto do góry i ruszaj kołem góra-dół, jeżeli będzie luz kolumny to tak jak pisałem. Przy okazji wymień sobie łożyska amortyzatora. Taki zestaw na dwie strony to wychodzi ok 80 zł.
        филип
        • Emef
          • 123
          Oglądałem w Golfie IV i wcale nie wystawały i tak mnie zaciekawiło
          Pstryknij.
          Może jeszcze ktoś się wypowie jak ma u siebie.
          • ziutsane
            • 2376
            Ja mam nowe poduszki i lozyska amortyzatorow i lekko wystaja
            Auto mam na placu, wiec może podejdę i pstryknę
            Daj mi 10 min, muszę skończyć piwko
            Wzm:XES M1+FP 1.800
            • Emef
              • 123
              U mnie wystają dosyć sporo i trochę mnie to zaniepokoiło .
              ziutsane ok
              • Pinio
                • 29
                kolego powinno wystawac. Ja u swojej tez wymieniałem bo pękła spręzyna i na starych tez wystawało
                • ziutsane
                  • 2376
                  U mnie wygląda to tak (LEWY i PRAWY) :
                  Zawieszenie jest jak opisałem to powyżej. Nowe amortyzatory kayaba excel-g, sprężyny weitec obniżające, poduszka amortyzatora sachs i lożyska sachs. Zmieniane w kwietniu lub maju. Nie pamiętam już.
                  Pozdr.
                  Bartek
                  Wzm:XES M1+FP 1.800
                  • Pinio
                    • 29
                    kolego Emef, ale poco szukac roboty jak nic sie nie dzieje z tym-chyba ze cos jest nie tak?
                    • Emef
                      • 123
                      ziutsane Podobnie ale na moje oko nieco mniej u Ciebie wystają.
                      Pinio
                      Ubytki w drogach czuje nawet te delikatne.
                      Koncówki ok stabilizatory ok .
                      Amortyzatory trzymają wieć gdzie jeszcze spojżeć ?
                      • Pinio
                        • 29
                        to moze sprezyna pekłe
                        • robekcool
                          • 2041
                          • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                          Powinno się wymienić poduszki+łożyska w momencie, gdy ich zużycie powoduje następujące objawy: drżenie kierownicy przy hamowaniu lub przyspieszaniu, denerwujące ucho stuki na nierównościach. Na nowych poduszkach jest ok. 2-3 mm przerwy.
                          www.k-mot.pl
                          Autoholowanie.
                          Robert Kulma
                          • ziutsane
                            • 2376
                            Zamieszczone przez robekcool
                            No to ja mam więcej
                            ale jeździ mi się ok
                            Wzm:XES M1+FP 1.800
                            • blady14101
                              • 6
                              u mnie wystają na taką samą wysokość, a na przeglądzie z amorkami było wszystko ok więc nie ma powodu do niepokoju
                              • acero1964
                                • 118
                                tak czytam ten wątek i coś mnie ruszyło. od jakiegoś miesiąca lekko mi drga kierownica przy dodawaniu gazu i przy hamowaniu właśnie jak pisał robekcool... nie jest to jakieś upierdliwe bardzo bo czuje to przy prędkościach powyżej 130 km/h. generalnie przy dodawaniu gazu drży pod górkę a przy hamowaniu bardziej z górki :roll: i nawet przy 60 km/h się zdarzy. oczywiście koła opony ok, na stacji diagnostycznej byłem też ok. auto ma 259tyś km, amory oryginalne sprawność na teście wyszła oba koło 70%. patrzę pod maskę i u mnie wystają te kielichy:
                                od pasażera od kierowcy
                                o ile prawy ma przerwy 0,7mm to od strony kierowcy ma 1,2 cm mierzyłem. wyraźnie jeden jest wyżej. no i dziury czuję też dosyć wydaje mi się.
                                robekcool, to może być to o czym piszesz ?
                                • ziutsane
                                  • 2376
                                  Próbowałeś krecić tymi talerzykami na górze ? Czuć jakiś luz?
                                  Wzm:XES M1+FP 1.800
                                  • acero1964
                                    • 118
                                    no nie próbowałem, jutro spróbuję i napiszę
                                    [ Dodano: Nie 26 Sie, 12 20:27 ]
                                    no dziś próbowałem ale luzu żadnego nie czuję :!:
