Ja nawet jak auto jest w garażu to mam ledy załączone. Używam też wycieraczek nawet jak nie pada i myślę, że ludzie w PL to podchwycą i będziemy pionierami na świecie. Myślę też, że warto mieć włączone ogrzewanie latem non stop bo różnie bywa. By żyło się lepiej!
[O1] Pytanie o element zawieszenia
Tagi: Brak
Panowie czy one powinny tak wystawać ? ( zaznaczone na czerwono)
moja skodzinka : http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...er=asc&start=0
Powinny lekko z tego, co się orientuję. U mnie zdecydowanie mniej wystają... Mam mniejszy luz znacznie. Jak Ci zależy, to pstryknę jutro fotkę.Radio: C90r+XDP210EQ
Kable:Opt,Skyline,50 mm
Wzm:XES M1+FP 1.800
Emef, raczej nie powinny. Na 100% masz do wymiany poduszkę amortyzatora. Najlepiej sprawdź to samemu: podnieś auto do góry i ruszaj kołem góra-dół, jeżeli będzie luz kolumny to tak jak pisałem. Przy okazji wymień sobie łożyska amortyzatora. Taki zestaw na dwie strony to wychodzi ok 80 zł.
Oglądałem w Golfie IV i wcale nie wystawały i tak mnie zaciekawiło
Pstryknij.
Może jeszcze ktoś się wypowie jak ma u siebie.moja skodzinka : http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...er=asc&start=0
Ja mam nowe poduszki i lozyska amortyzatorow i lekko wystaja
Auto mam na placu, wiec może podejdę i pstryknę
Daj mi 10 min, muszę skończyć piwko
Wzm:XES M1+FP 1.800
U mnie wystają dosyć sporo i trochę mnie to zaniepokoiło .
ziutsane ok
kolego powinno wystawac. Ja u swojej tez wymieniałem bo pękła spręzyna i na starych tez wystawało
U mnie wygląda to tak (LEWY i PRAWY) :
Zawieszenie jest jak opisałem to powyżej. Nowe amortyzatory kayaba excel-g, sprężyny weitec obniżające, poduszka amortyzatora sachs i lożyska sachs. Zmieniane w kwietniu lub maju. Nie pamiętam już.
Pozdr.
BartekRadio: C90r+XDP210EQ
Wzm:XES M1+FP 1.800
ziutsane Podobnie ale na moje oko nieco mniej u Ciebie wystają.
Pinio
Ubytki w drogach czuje nawet te delikatne.
Koncówki ok stabilizatory ok .
Amortyzatory trzymają wieć gdzie jeszcze spojżeć ?moja skodzinka : http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...er=asc&start=0
Powinno się wymienić poduszki+łożyska w momencie, gdy ich zużycie powoduje następujące objawy: drżenie kierownicy przy hamowaniu lub przyspieszaniu, denerwujące ucho stuki na nierównościach. Na nowych poduszkach jest ok. 2-3 mm przerwy.
Zamieszczone przez robekcoolNa nowych poduszkach jest ok. 2-3 mm przerwy
No to ja mam więcej
ale jeździ mi się okRadio: C90r+XDP210EQ
Wzm:XES M1+FP 1.800
u mnie wystają na taką samą wysokość, a na przeglądzie z amorkami było wszystko ok więc nie ma powodu do niepokoju
tak czytam ten wątek i coś mnie ruszyło. od jakiegoś miesiąca lekko mi drga kierownica przy dodawaniu gazu i przy hamowaniu właśnie jak pisał robekcool... nie jest to jakieś upierdliwe bardzo bo czuje to przy prędkościach powyżej 130 km/h. generalnie przy dodawaniu gazu drży pod górkę a przy hamowaniu bardziej z górki :roll: i nawet przy 60 km/h się zdarzy. oczywiście koła opony ok, na stacji diagnostycznej byłem też ok. auto ma 259tyś km, amory oryginalne sprawność na teście wyszła oba koło 70%. patrzę pod maskę i u mnie wystają te kielichy:
od pasażera od kierowcy
o ile prawy ma przerwy 0,7mm to od strony kierowcy ma 1,2 cm mierzyłem. wyraźnie jeden jest wyżej. no i dziury czuję też dosyć wydaje mi się.
robekcool, to może być to o czym piszesz ?
Próbowałeś krecić tymi talerzykami na górze ? Czuć jakiś luz?Radio: C90r+XDP210EQ
Wzm:XES M1+FP 1.800
no nie próbowałem, jutro spróbuję i napiszę
[ Dodano: Nie 26 Sie, 12 20:27 ]
no dziś próbowałem ale luzu żadnego nie czuję :!:
