[O1] kontrolka oleju
  • tank102
    • 63
    Mnie sie wydaje ze kolega slyszy prace napedu. Ja slysze roznice przy przesiadce z 4x4 do oski. Nie jest to jakies uporczywe, ale slychac to.
    Diesel, diesel uber alle!
  • chimek11
    • 482
    witam,
    od jakiegoś czasu świeci mi sie kintrolka od oleju.
    po zapaleniu silnika mruga kilka razy na pomarańczowo.
    zczytałem błędy:
    1 Fault Found:
    00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
    29-10 - Short to Ground - Intermittent
    1 Fault Found:
    18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
    P1654 - 35-10 - - - Intermittent
    czy można z tym jeździć, czy to jakaś poważna usterka.
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      kostka wpięta w czujnik?
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • chimek11
        • 482
        tak,
        patrzyłem, nawet przedmuchałem
        • agrala
          • 397
          Przeswietlic przewody pomiedzy czujnikiem w misce a licznikiem - jezli sa cale to czujnik do wymiany.
          Mzna z tym jezdzic o ile bedziesz samemu sprawdzal poziom oleju.
          Od cisnienie jest inny czujnik wiec silnik nie uszkodzisz.
          Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
          Emulator czujnika poziomu oleju G266
          Napraw sterowników AIRBAG
          • erbol
            • 8
            Mam podobny problem.Chciałem zapytć w którym miejscu znajduje się ten czujnik bo nie mam pojęcia gdzie go szukać?
            • agrala
              • 397
              W misce olejowej na spodzie. Taki aluminiowy prostokat przykrecony do dna miski od strony zewnetrznej.
              • mariush19
                • 644
                Mam pytanie przy jakim stanie oleju na bagnecie ten czujnik w misce zapala kontrolkę żółtą informującą że trzeba dolać oleju, mam teraz już 1-2mm poniżej minimum i kontrolki nie ma jak na razie. W ogóle nie ma nawet czerwonej od ciśnienia, ale podejrzewam że pokaże się na maxidocie , odpinałem kostkę od zbiorniczka płynu to miałem informacje na wyświetlaczu żeby zatrzymać auto i dolać wody niestety czujnika w misce nie mogę wyciągnąć bez kanału.
                • zaps
                  • 71
                  Zamieszczone przez mariush19
                  U mnie zapala się jak dochodzi do minimum na bagnecie.
