Mnie sie wydaje ze kolega slyszy prace napedu. Ja slysze roznice przy przesiadce z 4x4 do oski. Nie jest to jakies uporczywe, ale slychac to.
[O1] kontrolka oleju
Tagi: Brak
witam,
od jakiegoś czasu świeci mi sie kintrolka od oleju.
po zapaleniu silnika mruga kilka razy na pomarańczowo.
zczytałem błędy:
1 Fault Found:
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
1 Fault Found:
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-10 - - - Intermittent
czy można z tym jeździć, czy to jakaś poważna usterka.
kostka wpięta w czujnik?
Przeswietlic przewody pomiedzy czujnikiem w misce a licznikiem - jezli sa cale to czujnik do wymiany.
Mzna z tym jezdzic o ile bedziesz samemu sprawdzal poziom oleju.
Od cisnienie jest inny czujnik wiec silnik nie uszkodzisz.Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
Napraw sterowników AIRBAG
Mam podobny problem.Chciałem zapytć w którym miejscu znajduje się ten czujnik bo nie mam pojęcia gdzie go szukać?
W misce olejowej na spodzie. Taki aluminiowy prostokat przykrecony do dna miski od strony zewnetrznej.Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
Mam pytanie przy jakim stanie oleju na bagnecie ten czujnik w misce zapala kontrolkę żółtą informującą że trzeba dolać oleju, mam teraz już 1-2mm poniżej minimum i kontrolki nie ma jak na razie. W ogóle nie ma nawet czerwonej od ciśnienia, ale podejrzewam że pokaże się na maxidocie , odpinałem kostkę od zbiorniczka płynu to miałem informacje na wyświetlaczu żeby zatrzymać auto i dolać wody
niestety czujnika w misce nie mogę wyciągnąć bez kanału.
U mnie zapala się jak dochodzi do minimum na bagnecie.Zamieszczone przez mariush19Mam pytanie przy jakim stanie oleju na bagnecie ten czujnik w misce zapala kontrolkę żółtą informującą że trzeba dolać oleju
