silnik
  • Remasa
    • 3
    silnik
    Zamieszczone przez kamiluch90
    KARCHER WD 3.200
    Ma funkcję ssania na mokro więc brudy wyciągnie...
  • freeed3
    • 3
    silnik
    witam ma problem z silnikiem 1.6 AEE 75 KM + lpg poodpaleniu zimnego badz cieplego silnika mam problem z obrotami i dodawaniem gazu jak dodam gazu to go dławi jak go na takim dlawieniu dodam mu gazu i nagle da rade wskoczyc na 2000 obr to przezuci mi na gaz i jest lepiej na gazie jedzie normalnie a jak jest nagrzany silnik i wrzucego na benzyne to jedzie ale tez dlawi troche puszcza dlawienie jak jade na benzynie powyzej 3000 obr
    wymienilem swiece kable zaplonowe kopulke palec modul zaplonowywszystko na polecenie mechanika i jest dalej zle dlawi nadal prosze o pomoc jaka moze byc tego przyczyna
    • spc
      • 825
      Miałem podobnie w poprzedniej Okcie, tyle że w silniku AKL też z gazem. Mój mechanik zrobił wymianę kabli, świec, do tego jeszcze było wyczyścił przepustnicę i skasował kilka błędów w kompie. Do przepustnicy miał jakiś preparat w sprayu - nie pamiętam nazwy. Całość: części i robota wyszły nie 300zł, ale na 2 lata miałem spokój, później sprzedałem to auto, a że jeździ teraz u szwagra, wiem, że nic mu nie dolega. Na koniec jeszcze podregulowałem LPG.
      Aha - było jeszcze czyszczenie przepływomierza.
      Piter
      tarasik.eu - tarasy i balkony z drewna i kompozytu
      KM i Nm dołożył gregor10
      • djwyrebas
        • 214
        Zamieszczone przez spc
        dokładnie w tym leży problemu Ciebie.
        Ale to kolegi freeed3 nie dotyczy, ponieważ w AEE nie ma przepływki.
        gazu, bo dogania nas starość!
        • ChillOutPL
          • 672
          U mnie jest to samo na PB. Moj mechanik powiedzial mi, ze olej zalewa 1 swiece i to dlatego. Jak wymienilem swiece na nowe to przez kilka dni na benzynie bylo OK, ale potem znow zaczal szarpac i dlawic sie.
          Ja osobiscie olalem ten temat skoro na LPG jezdzi bardzo dobrze
          Raz tylko musialem dojechac na benzynie bo gaz sie skonczyl to mialem problem, bo musialem dojechac zaledwie 5-6km a Octavka spalila przy tym okolo 4 litrow
          Moja dawna O1
          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...082763#1082763
          Dawny Volkswagen GOLF Mk4
          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=71147
          MOJE SEICENTO SPORTING
