Skoda Octavia II 1.6 FSI pytanie ??
  • martuzikowski
    • 10
    Podłączałeś pod komputer? Trzeba sprawdzić błędy, niby się moduł nie koduje, ale w Gatewayu trzeba zaznaczyć moduł haku.
  • Grzybek_3
    • 65
    Witam panowie mam pytanie odnośnie tego silnika, chodzi o to że kiedy jadę sobie spokojnie bez pośpiechu nagle przy 3000obr/min nagle silnik zaczyna ciągnąć jak szalony, wiem że 16v tak mają ale mój raz ciągnie a raz w ogóle nie ciągnie?? Dodam tylko że wymieniałam rozrząd w tamtym tygodniu i czujnik położenia wałka rozrządu, przed wymianą tez tak było. Czy ktoś miał kiedyś taki problem ?
    • TomekRs
      • 1670
      Rozrzad na lancuszku wymieniles? A jaki przebieg mialo auto?
      • Grzybek_3
        • 65
        Rozrząd wymieniony w tamtym tygodniu auto ma 208 tys
        • patryk23
          • 1105
          a wariator rowniez wymieniales?
          • Grzybek_3
            • 65
            A mógłbyś bardziej rozszyfrować słowo "wariator" wymieniłem łańcuch, napinacz, obydwa kółka, ślizgi, i śrubki???
            • patryk23
              • 1105
              Chodzi mi o to grubsze kolo na walku zaworow ssacych ktore steruje fazami rozrzadu takie obiawy moga sugerowac problem z wariatorem (malo prawdopodobne jak jest nowy) lub problem tkwi w wysterowaniu zaworu sterujacego nim . Powinny sie pokazac jakies bledy na kompie
              • Grzybek_3
                • 65
                Acha wszytko jasne, błędów żadnych nie wywala jak narzazie, jak go kupowałem to był "błąd czujnika położenia wałka rozrządu" i to był jedyny raz taki błąd został wykasowany ale ciągle te same objawy...... i czujnik wymieniony na nowy w tamtym tygodniu. Zastanawia mnie ten wariator?? Moze wiesz jakie są koszta wymiany tego radiatora i cena samego zakupu ?
                • patryk23
                  • 1105
                  No to musze cie troche zmartwic , poniewaz to jest drogi gips ..... a poza tym musisz rozbierac pokrywe rozrzadu drugi raz.... Ale jesli nie masz terkotania przy rozruchu i niw wyskakuja bledy mozesz z tym jeszcze pojezdzic...
                  poczytaj ten watek http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=asc&start=480
                  przerabiałem to w moim niedawno
                  • Grzybek_3
                    • 65
                    Zamieszczone przez patryk23
                    Niestety dowiedziałem się ile kosztuje ten "wariator" 1750 PLN nowy z serwisu..... Aż myślałem ze będzie drogi ale nie aż tak a ty ile płaciłeś ?
