[O1] problem z wahaczami
  • Krzyvy
    • 20
    No i po wyprawie do pepików po wyjściu z muzeum mieliśmy jeszcze zamiar zawitać do Pragi ale tak zaczęło napier....ać deszczem że zrezygnowaliśmy :x powrót do Katowic ponad 300 km w bardzo ulewnym deszczu :twisted: jutro postaram sie wrzucić trochę zdjęć w moim topicu :szeroki_usmiech
    Jeszcze standard slx,ale juz niedlugo....Juz nie standard)))
  • kr1s1983
    • 33
    witam
    2 mies temu robilem zawias w mojej skodzie 1.8t.Wymienialem miedzy innymi sworznie i tuleje wahaczy.Po jakis 4tys.km doszlo do mnie mocne pukanie na zakretach.Bylem na przegladzie i mechanicy stwierdzili ze ejst duzy luz na tulejach tylnych wahaczy.Pojechalem wiec z reklamacja i mechanik mowi ze musi wymienic wahacze gdyz moze to byc gniazdo tuleji juz za luzne.Cos mi sie wydaje ze kreci a nie chce sie nabrac na dodatkowe koszty.Czy moze takie cos wystapic?myslalem ze dopuki nie walne gdzies wahaczem np. to tam nie ma po co go wymieniac.dzieki z gory za pomoc
    • sebu
      • 1304
      Zamieszczone przez kr1s1983
      Jest to możliwe,jak byś wymieniał już np.drugi raz to gniazdo ma prawo się wyrobić.
      Możliwe,że źle nabił tuleje i w wyniku wciskania pod kątem zluzował średnice gniazda.
      A jakie kupiłeś te tuleje,może one są winne ( jakieś prywaciarskie ) i źle rozmiar trzymają.
      jak pomogłem to daj punkcik
      sprzęgło od G 60
      • mroko
        • 659
        Zamieszczone przez sebu
        A od kiedy to tuleją aluminiową którą prawię można zgnieść w rękach można pokrzywić stalową blachę :shock: . Szczególnie że gniazdo na tuleje jest wykonane przynajmniej z blachy 3 mm.
        Jedynie co mógł zrobić to jak mu ciężko wchodziły tuleje to jakimś pilnikiem albo kamieniem na wiertarce rozszlifował gniazdo. Albo tuleje marnej jakości.
        • buska3
          • 14
          Jest jeszcze jedna możliwość, iż źle zamontował tuleje, tuleje maj na gumach mały trójkącik lub strzałkę, którą trza wycelować w kropkę na wahaczu, jeśli będzie inaczej to możne nastąpić szybka degradacja tych tulei. Sprawdź czy są dobrze osadzone w tulejach, a jeśli byłby za luźne lub zużyty otwór na wahaczach to powinieneś tęż to zobaczyć ponieważ wtedy będą luźne i muszą walić o górę i dół czyli jakieś zniekształcenia będą na nich lub jakieś ślady.
          • sebu
            • 1304
            Zamieszczone przez mroko
            To prawie jesteś silny
            Np.jak pod kątem będzie nabijał na prasie i źle ustawi tuleje,wtedy ma prawo uszkodzić.Są różne tuleje.
            sprzęgło od G 60
            • mroko
              • 659
              Wybacz trochę tych tulei przeszło przez moje ręce i nadal śmiem twierdzić że wciskając tuleje (metalowo-gumową) pod kątem to gniazdo w wahaczu się nie pokrzywi tylko tuleja.
              Gniazdo jest wspawane w wahacz więc raczej jest bardziej sztywne niż tuleja która wewnątrz ma gumę (materiał bardziej podatny na odkształcenia niż stal wahacza).
              Proponowałbym jeszcze sprawdzić właściwe założenie tulei jak pisze kolega buska3,
              • buska3
                • 14
                Ogólnie mówiąc szybciej uszkodzi się tuleja przy montażu niż wahacz, ale nie w 100% zawsze tak jest, pamiętać trza, że wahacz jest z jakiegoś metalu i może nastąpić tak zwane zmęczenie materiału lub jego uszkodzenie (nawet mikropęknięcia których nie widać gołym okiem) zwłaszcza na polskich drogach.
