[O1] Wytarty stabilizator przy gumach
  • casper255
    • 30
    ale niestety nie da się najtaniej :wink:
    Jeśli totalnie ległem i nie było skąd kupować, to faktycznie leciałem do ASO. Ale np nie za 1400 bo za ~1000 kupowałem IC z S3 ( full alu ) czy też zamiast 800 płaciłem jakos 600 za stabilizator od R20.
    Niektóre graty był niedostępne, a na niektórych musiałem jeść zęby - kupiłem w sumie 3 baki i 4 pompy ...
    Dlatego niektóre pierdoły kupowałem nowe - ale trust me - było budżetowo - np set hebla od A3 3.2 Quattro za 700 zł ( przod okazal sie nie 310 tylko 286 ) + później dokupienie tyłu za 400 juz pod 310mm. Sam fakt ze silnik kpl z walem, zawieszeniem, haldexem i skrzynia + pompa abs kupilem za 8000 - to juz o czyms swiadczy - bo te motory kosztuja 7-10 tys kompletne bez niczego wiecej
    Zamieszczone przez lukasz3112
    misiek^wro, już myślałem że kolor tez zmieniasz bo czytałem wcześniej, że się zastanawiałeś nad różnymi kolorami.
    Brak sosu na pierdoły na razie kazał mu porzucić temat.
  • krzysiekj
    • 108
    Witam przymierzam się do wymiany gum i łączników stabilizatora, kupiłem oryginały, ale mocowania gum już chcę kupić zamienniki bo oryginał kosmicznie drogi. Zauważyłem jednak, że drążek stabilizatora w miejscu styku z gumą jest wytarty. Nie wiem czy drążek oryginalnie pokryty jest farbą czy jakąś otuliną gumowaną? Co proponujecie jeśli już zainwestowałem w gumy ORI? Czy konieczna jest wymiana drążka czy wystarczy jak to ktoś gdzieś napisał okleić taśmą izolacyjną?
    www.sztutowo.com.pl
    • pablo_doctor
      • 791
      to ze czarna arba sie przetarla to norma, problem jest gdy dochodzi do ekstremalnego przytrarcia pow. metalu - stabilizator do wymiany /tak napisano w serwisowce/ ale ja jeszcze ni widzialemtakiego ekstremalnego przypadka
      pablo_doctor
      • krzysiekj
        • 108
        Zamieszczone przez pablo_doctor
        Czyli co zakładać na to jak jest czy faktycznie dobrze jest okleić taśmą, a może lepiej wyczyścić i pomalować?
        www.sztutowo.com.pl
        • pablo_doctor
          • 791
          tak jak ylko farba to nic nie rob - tylko zakladaj
          pablo_doctor
