Szarpanie na zimnym silniku
  • michall22
    • 5
    Zamieszczone przez Le-Ce
    Zamieszczone przez Trusek
    i mnie Qrde nie ma
    bo to te z łapanki :diabelski_usmiech
    ... bo ja to zdjecie robilem - he he
    ... ale sa tez takie na ktorych Fill zdazyl dobiec ...
  • PrzemekS2
    • 76
    Zauważyłem w mojej Octavi że na zimnym silniku ( szczególnie po nocy) jak ruszam to auto nie ma mocy. Jak docisnę gazu i puszczem sprzęgło na wyższych obrotach to jakos idzie ale dalikatnie przerywa. Taki problem ustępuje natychmiast jak się przełączy na gas. Czy macie w swoich Octaviach 1,6 LPG coś takiego ? Czy jest wyczuwalny spadek mocy na zimnym silniku czy tylko ja tak mam ?
    • bobolino
      • 392
      Prawdopodobnie coś z przepływomierzem.
      Walnęło ci kiedyś w puszkę? Byłeś na inspekcji?
      Na 88% to przepływomierz, pozostałe 12% to jakieś problemy z dolotem powietrza.
      • robekcool
        • 2041
        • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
        obstawiam cewkę.
        www.k-mot.pl
        Autoholowanie.
        Robert Kulma
        • PrzemekS2
          • 76
          Auto jest nowe.
          Nie może byc cewka bo to samo by było na gazie i nie może to byc przepływka bo też na gazie by było jeszcze gorzej i to występuje tylko na zimnym silniku.
          Po drugie panowie to auto nie ma przeplywki tylko czujnik masy powietrza na kolektorze dolotowym.
          Widze że nie macie pojęcia o 1,6 BSE
          • rOBERTO795
            • 3465
            • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
            Zamieszczone przez PrzemekS2
            A to nie przepływka- mechaniku?
            • mroko
              • 659
              Kolego po co od razu takie mocne słowa. Raczej nie pomogą w zwiększeniu zainteresowania tematem.
              A wracając do tematu to podepnij pod VCDS'a może jakieś błędy zostały zapisane.
              • piotrek_os
                • 8162
                Auto jest nowe.
                no to jak auto nowe to nic nie powinno mu dolegac :diabelski_usmiech - czytaj co chłopaki pisza na owy temat
                • PrzemekS2
                  • 76
                  Chodzi o to że nie zawsze tak sie dzieje. Ale jak wejdzie na obroty 2500 to nie jest to odczuwalne. Jak byłem na serwisie to nie wywalilo żadnych błędów, wszystko działa idealnie jedynie co to moga świece wymienic ale powiedizałem że nie, wymienimy przy następnym przeglądzie bo 15000 km to za mały przebieg.
                  Jezeli chodzi o strzelnane na gazie to odpowiadam że takie rzeczy w landi nie wytępują. Gas LR działa idealnie.
                  A dla wyjaśnienia- czujniki masy powietrza nie padaja tak często jak przepływki.
                  • rOBERTO795
                    • 3465
                    Przecież to jest to samo!!!!!!!!!!!
                    • dudek_t
                      • 1421
                      Mam to samo u siebie. Od nowości. Komputer nic nie wykazuje, nikt nie wie co to jest. Świece zmieniane, cewka zmieniana - nadal to samo. Oddałem samochód żonie, ja nie mam cierpliwości do 1.6 BSE
                      • guzolot
                        • 473
                        dudek_t, niech się żona męczy ?
                        Sprzedam dom: http://www.paulinaguzek.pl/dom/
                        A to moja skodzinka:
